Kvar negativa
johnseaman
Kvar negativa
Mensagem por johnseaman »
Boa tarde comunidade,
Numa instalação propulsora quando sincronizo um gerador com outro já ao quadro, o que entra começa a absorver potência activa mas a potência reativa oscila em valores negativos... a corrente varia entre 500 e 1000A , o que é exagerado para a carga imposta, isto é cerca de 150 kw . O governador não sofreu qualquer ajuste e a frequência e voltagem são normais (440v / 60Hz ) . A potência máxima é 600 kw mas não tentei aumentar a carga com receio que aconteça blackout.
Alguém tem ideia da origem do problema ? Peço desde já desculpa se a resposta é básica mas a minha formação não é electricidade :roll:
Re: Kvar negativa
johnseaman Escreveu:Boa tarde comunidade,
O sincronismo do grupo está correcto? o segundo alternador não terá ficado como "motor"? Já tentaste trocá-los, o 1º passar a ser o segundo)?
Re: Kvar negativa
Mensagem por jaimereis »
tente saber mais pormenores...
entendo que tem um gerador a trabalhar, e quando faz o paralelo com outro, tem esse efeitos, é isso?
johnseaman
Re: Kvar negativa
Mário Escreveu: O sincronismo do grupo está correcto? o segundo alternador não terá ficado como "motor"? Já tentaste trocá-los, o 1º passar a ser o segundo)?
Creio que sim. Os geradores já trabalharam em paralelo mais de 4000h. Este problema surgiu momentaneamente... relativamente à troca não posso fazê-lo porque tem de existir um gerador constantemente a trabalhar para alimentar a instalação. Ao total são 3 geradores e está situação verifica-se com qualquer um dos outros dois que, entre si, sincronizar perfeitamente.
O sistema dispõe de várias proteções e uma delas é a potência reversa... no entanto não é detectada essa anomalia .
jaimereis Escreveu:tente saber mais pormenores...
Sim. O paralelismo e estabelecido de acordo com as regras : mesma voltagem, em fase e frequência do que vai entrar ligeiramente superior. Quando começam a partilhar a potência activa o sistema de gestão de energia (PMS) mede uma potência reativa do gerador que entrou negativa...
Mesmo depois de retirar o gerador do quadro, continua a ser medida uma corrente de 1000 A ...
jodsbrum
Re: Kvar negativa
Mensagem por jodsbrum »
Se continuas a ter o mesmo consumo de 1000 amperes, mesmo quando tiras o segundo gerador, então o problema está na instalação e não no gerador.
Que tipo de equipamentos tens ligados?
blackcorsa
Re: Kvar negativa
Mensagem por blackcorsa »
Aínda se mantem o problema? qual é a marca do governador?
Na empresa onde trabalho temos dois geradores mas de MT, e penso que já tive um problema parecido..... :roll:
