Protecção Máquinas Elétricas
Boas pessoal, eis que me deparei com umas questões técnicas no decorrer duma remodelação duma fábrica.
As máquinas 3F deverão ser protegidas com disjuntor+diferencial individualmente sempre?
Existe algum critério?
poder-se-á colocar 3 máquinas 3F de um CV protegidas apenas por um diferencial+disj comum num circuito de tomadas?
Re: Protecção Máquinas Elétricas
como são maquinas e pode implicar uma linha de trabalho com vários operadores, o ideal será um disjuntor e diferencial por maquina, pois a existir algum azar com uma delas, não implica a paragem de mais duas ou três...consequentemente da linha, ....claro que me refiro aos circuitos de alimentação, pois as máquinas deverão ter protecções próprias...
Mas é obrigatório cada uma delas ter um diferencial+disj?jaimereis Escreveu:como são maquinas e pode implicar uma linha de trabalho com vários operadores, o ideal será um disjuntor e diferencial por maquina, pois a existir algum azar com uma delas, não implica a paragem de mais duas ou três...consequentemente da linha, ....claro que me refiro aos circuitos de alimentação, pois as máquinas deverão ter protecções próprias...
se sim podes-me indicar onde são referidas as condições nas Regras Técnicas?
- Enviou: 17 vezes
Boas,markoni Escreveu:Boas pessoal, eis que me deparei com umas questões técnicas no decorrer duma remodelação duma fábrica.
convém descrever com exactidão o que pretende, pois pelo que está escrito mistura duas coisas duas coisas " protecção de máquinas e protecção de circuito de tomadas".
- Enviou: 17 vezes
ohmico Escreveu:Boas,markoni Escreveu:Boas pessoal, eis que me deparei com umas questões técnicas no decorrer duma remodelação duma fábrica.
convém descrever com exactidão o que pretende, pois pelo que está escrito mistura duas coisas " protecção de máquinas e protecção de circuito de tomadas". No que diz respeito aos circuitos de tomadas já sabe que têm de ter protecção diferencial.
Quanto às máquinas nada impede que nessas tomadas ligue máquinas de potência consentânea com a capacidade do circuito (secção/protecção), terá no entanto que ver que tipo de máquinas pretende ligar, pois deverão ter ou não protecção própria e eventualmente protecção de pessoas em caso de falta de tensão.
Boas,ohmico Escreveu:ohmico Escreveu:Boas,markoni Escreveu:Boas pessoal, eis que me deparei com umas questões técnicas no decorrer duma remodelação duma fábrica.
trata-se de uma empresa de Moldes metálicos, e as máquinas em questão (1/2 CV) são do tipo metálicas (serrotes, e "com água" (para arrefecer a lámina)).
As ditas máquinas possuem um quadro de comando individual...o que penso que em caso de falta de tensão eles precisam de ser rearmados.
Pensa o seguinte;
Tens o serrote a funcionar e, teve uma passagem à terra e desligou o diferencial, Ok. fez o seu papel. Mas no mesmo circuito tens um torno ou uma fresa em funcionamento, o que acontece? Pois acabas de partir a pastilha do torno, e dar cabo da peça que estava a tornear. Na fresa foram as pastilhas e a peça também para a sucata. O dono da oficina corre atrás de ti com um ferro na mão. Sabes quanto custa um molde?
Põe circuitos separados!
Pensa o seguinte;
lá por trabalhar com água não quer dizer que precise de diferencial para protecção contra contactos indirectos...pois ela poderá ser de classe II... não sei...veja chapa de características....agora disjuntor para proteger o cabo que a alimenta, esse , terá que existir....e de calibre estipulado para secção do cabo....
a protecção da máquina é outra....pode ser o fusivel, ou outra coisa que tenha internamente...
- Enviou: 17 vezes
serrotes e tornos mecânicos não são máquinas que se liguem em circuitos de tomadas, tal como o Mário referiu têm de ter circuitos dedicados.
Boas pessoal,ohmico Escreveu:ohmico Escreveu:Boas,
obrigado pelas indicações.
