Olá a todos!
Tenho uma dúvida que queria colocar ao pessoal que é a seguinte:
- Relativamente ao autoconsumo, se tiver uma moradia rural (Alentejo) que consome 7,7kWh/dia no Inverno e 5,7kWh/dia no Verão, que tipo/carateristicas de baterias deverei de considerar? (Quanto à capacidade de armazenagem; espaço que podem ocupar (m3); se são de chumbo, níquel, lítio... ).
Desejava saber só isto, para ter uma ideia.
Abraço!
Tipos de baterias para Autoconsumo
- Tornado3323
Não se deve julgar o mérito de um homem pelas suas grandes qualidades, mas pelo uso que sabe fazer delas
- Enviou: 4 vezes
Re: Tipos de baterias para Autoconsumo
Porque não alcalinas? Suportam descargas profundas, ao contrário das ácidas
São mais caras e mais difíceis de encontrar no mercado.aureliocoimbra Escreveu:Porque não alcalinas? Suportam descargas profundas, ao contrário das ácidas
E já agora, evitar de usar o termo auto-consumo, para sistemas isolados...
O sistema auto-consumo está enraizado para os sistemas que são alimentados em paralelo com a rede eléctrica nacional.
O seu caso, como é para ser alimentado por baterias, é considerado isolado. Pode até ter um gerador diesel em paralelo, para as ocasiões, mas continua a ser um sistema isolado.
O sistema de auto-consumo, pressupõe contadores e acertos nas facturas. Há dinheiro em transito.
- Tornado3323
Obrigado pelas dicas!
Pelo que pesquisei, acho que as ácidas (VRLA) são as mais utilizadas pela sua eficiência e preço. As de lítio têm uma maior eficiência, mas são mais caras.
Quanto ao autoconsumo estava a pensar o seguinte:
1º ter autoconsumo durante o dia, sendo que o excedente de energia serviria para alimentar as baterias;
2º à noite, ter autoconsumo com a energia acumulada nas baterias (até aos 50% de energia acumulada na bateria, por causa dos ciclos de vida). Caso as baterias estejam descarregadas até determinado valor, passaria a ser alimentado pela rede de distribuição.
Concordam?
Concordam?
Mas se está preocupado com o preço, o sistema que está a idealizar não é economicamente viável!!!Tornado3323 Escreveu:Obrigado pelas dicas!
Concordam?
Armazenar energia elétrica é caro, ponto. Sempre que possível, deve-se usar a rele elétrica nacional. Só em casos extremos (onde tecnicamente é impossível instalar um ramal) é que se deve optar por armazenar energia, para consumir quando é necessário. Eu não tenho filiação com a EDP, mas esse sistema não é vantajoso. Já o de microprodução sabe Deus, o autoconsumo "ui, ui", imagine acrescentar mais uma variável: baterias, regulador e inversor. O inversor de microprodução (online with grid, ou grid connected) nem cargas pode alimentar... Precisa sempre de rede para ligar. Ele desliga-se se não tiver rede. São diferentes dos inversores para sistemas isolados. Além disso nem vigiam as baterias, com os inversores para sistemas isolados. E meter um inversor dos sistemas isolados ligado à rede, vai funcionar só uma vez...
Por isso, não estou a ver vantagens em algum lado...
