Supercondutividade
justme
Been thanked: 24 times
Supercondutividade
Mensagem por justme »
resolvi abrir este tópico para continuar uma discussão que iniciou noutro tópico (http://eletricidade.net/viewtopic.php?f ... 32#p105432 ) e que se estaria a tornar "off topic".
Transfiro algumas das afirmações aì proferidas e relacionadas com a resposta que aqui dou de forma a que faça sentido.
Caso os seus autores considerem abusiva esta transferencia que o manifestem para que seja remediada.
por Duzia12 » 15 fev 2015, 11:10
Um dia haverá a energia limpa, os supercondutores e as perdas serão poucas, mas o motor perpétuo não existe.
Mensagem por justme » 15 fev 2015, 14:50
sim, nisso também acredito pois é um caso de ciência e da seu desenvolvimento, não de uma crença cega em que tudo é possivel como ao longo deste tópico se propôs...
por WindWalker:
justme Escreveu:
sim, nisso também acredito pois é um caso de ciência e da seu desenvolvimento, (...)
O desenvolvimento da ciência não significa que algum dia se venham a descubrir, por exemplo, supercondutores à temperatura ambiente.
Resposta ao ultimo comentário:
Pois bem, seria assim se a minha resposta fosse dada em sentido lato...
Mas não foi assim pois referi-me concretamente à questão da supercondução.
Porque falo em ciencia?
- Porque considero ser esse o melhor "caminho" ou metodo para o conhecimento em oposição ao anteriormente exibido ao longo deste tópico: anarquico e sugestivo de "pensamento mágico", em que se acredita que o impossivel é alcançavel...
Porque refiro desenvolvimento (da ciencia) ?
- Pelas conquistas obtidas desde a concepção da ideia da supercondutividade...
- Porque novos desenvolvimentos e conquistas são esperadas, sugeridas pelas anteriores...
Porque acredito na supercondução em temperaturas mais familiares?
- Porque não existe nenhuma teoria que limite esse estado a uma temperatura especifica que na altura da sua concepção se acreditava acontecer apenas ao zero absoluto cuja ideia foi posteriormente desmentida pela experiencia.
- Porque novas substâncias têm sido sintetizadas com as quais se têm obtido temperaturas de supercondutividade cada vez mais altas.
Voltar para “Conceitos”
