alguém que me possa dar uma dica para resolver este problema?
Quando rodo o botão do desumidificador (Troia 21016), o quadro dispara. Creio haver um curto-circuito, mas não tenho a certeza.
Alguém já teve um problema parecido? Algum conselho de como resolver o problema?
No princípio só em algumas posições fazia disparar o quadro mas agora é quase sempre e em qualquer uma.
Obrigado desde já pela ajuda.
Desumidificador: ao rodar o botão, dispara o quadro
justme
- Agradecimento recebido: 28 vezes
Re: Desumidificador: ao rodar o botão, dispara o quadro
para melhor nos apercebermos do tipo de avaria informe-nos que aparelho dispara no quadro: um disjuntor ou um diferencial?
O desumidificador tem vários componentes no interior,Acho que a melhor solução seria isolar os dispositivos um a um até chegar à avaria.Se for na resistência é facil de ver com um multimetro e se neste momento dispara assim que o ligo será ainda mais facil identificar o problema
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Trata-se de um desumidificador, não um aquecedor...portanto não tem resistencia, mas sim um compressor e um ventilador.
No pior dos casos foi este que foi à vida (ou o ventilador); no melhor dos casos é qualquer contacto entre um fio e a massa.
Pode ser antes do controlo do humidostato ou depois do mesmo. Experimente regular para o valor mais alto da escala (95%/ 100%) e ligar a ficha para ver se vai abaixo; repita a operação com ele regulado para o valor mais baixo da escala ( 0%).
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
justme
dá a sensação que algumas das pessoas que aqui pedem ajuda consideram que a cada sintoma está associado um e só um componente avariado.
Depois não dão sequer informação basica que nos permita concluir sequer o tipo de avaria...
Um quadro que dispare pode estar associado a um sem nº de avarias!
Por isso e uma vez que não estamos na presença do aparelho precisamos que nos sejam transmitidas as informações que vamos pedindo, caso contrário os nossos conselhos/indicações não passarão de meras especulações!
