Calcular Potencia dos Motores do Elevador
Boas noites,
Gostaria de aprender a calcular qual a potencia mínima necessária para esses dois motores funcionarem ao mesmo tempo.
A minha intenção é baixar a potencia contratada do prédio onde vivo, visto que neste momento temos uma potencia contrata de 27,6 KVA.
Para além desses dois motores que são dos elevadores, só temos a consumir a iluminação do prédio ( com um automático de escadas em cada piso mais um para as escadas) e o sistema de campainhas.
Desde já o meu muito obrigado para quem puder ajudar.
Segue o link das fotos das placas dos motores:
http://nielsky.com.sapo.pt/Forum%20Elet ... or%201.jpg
http://nielsky.com.sapo.pt/Forum%20Elet ... or%202.jpg
Re: Calcular Potencia dos Motores do Elevador
A Azulnielsky Escreveu:Boas noites,
Não é possível efectuares o calculo só com estes elementos.
Queres teres os dois motores em sincronismo? ou só ao mesmo tempo? Atenção que é um elevador, os motores fazem parte do mesmo accionamento?
A empresa que instalou os elevadores, deve informar qual a potência mínima necessária para contratar, de forma a garantir o normal funcionamento dos dois elevadores. Se forem empresas diferentes, devem dizer a potência mínima a que diz respeito e somar as duas, para garantir a pior das situações...
A atual empresa que faz manutenção é capaz também de poder informar isso, caso os fabricantes/instaladores já não existam...
Estou a remeter para terceiros, já que não sabemos a capacidade de carga dos elevadores, factor que influencia também a instalação. Pode alguém num dia mau, ter dimensionado por excesso os motores que estão instalados neste momento... É que se estivermos a usar as correntes nominais dos motores, nem a potência atual contratada chegava...
- Enviou: 6 vezes
A melhor forma é meter o elevador cheio de gente, andar para cima e para baixo e medir o consumo no quadro eléctrico com uma pinça amperimétrica e ligar todos os alimentadores existentes.
(15+50/3)*1 + (12+40/3)*0,75 = 51A
Potência acima da disponível atualmente na instalação?parreirajoao Escreveu:(15+50/3)*1 + (12+40/3)*0,75 = 51A
Agradeço a todos os que responderam.
Já contactei, via email, o responsável da empresa de elevadores a solicitar essa informação mas até agora não obtive resposta.
Vou esperar mais alguns dias a ver se me respondem.
Sim, 35,4 kVA.
nelmindo Escreveu:Potência acima da disponível atualmente na instalação?parreirajoao Escreveu:(15+50/3)*1 + (12+40/3)*0,75 = 51A
parreirajoao já reparou que está a sugerir em aumentar a factura? Ou seja, contrário ao que o colega está a querer fazer...parreirajoao Escreveu:Sim, 35,4 kVA.
- Enviou: 17 vezes
será possível especificar como chega a 51A, que não estou a conseguir chegar lá?
Eu apenas estou a indicar como se dimensiona a alimentação corretamente.
Indiretamente o que estou a mencionar é que a potência que existe neste momento é inferior, face às potencias nominais dos motores dos ascensores.
Possivelmente a solução passará por solicitar um aumento da potencia contratada.
nelmindo Escreveu:parreirajoao já reparou que está a sugerir em aumentar a factura? Ou seja, contrário ao que o colega está a querer fazer...parreirajoao Escreveu:Sim, 35,4 kVA.
Creio que os "50" e os "40" estão a mais.
Um elevador
Um motor é de 7.5CV - com duas velocidades, uma de 4 polos (15 amp) e outro com 16 polos (8 amp).
Corrente de pico é de 50 amp, na alta e de 12amp na baixa rpm.
Segundo elevador
Um motor é de 4.4kW - com duas velocidades, uma de 4 polos (9 amp) e outro com 16 polos (1.3 amp) e com 1.01kW.
(15/3)*1 + (9/3)*0,78 = 12.7 A, consumo.
Um elevador
Segundo elevador
Não estão a mais.
Na minha equação entram-se com os Ia e não com os In.
Mário Escreveu:Boas
Um elevador
Segundo elevador
O que está a mais são as correntes nominais (se estão as mais altas não precisam estar as outras) e o factor de potência (visto que para obter a potência aparente a partir da activa divide-se esta pelo factor de potência, daí não se vai multiplicar para depois dividir).
Se utilizarmos a tensão simples não é necessário multiplicar por 3. Assim, Ia1+Ia2=50+40=90, logo, S=230x90=20.7KVA.
O que poderá fazer é contactar a empresa de elevadores a pedir orçamento para um arranque dos motores através de soft starter (arranque controlado electronicamente) que reduz a corrente de arranque praticamente ao valor nominal.
brun0 Escreveu:O que está a mais são as correntes nominais (se estão as mais altas não precisam estar as outras) e o factor de potência (visto que para obter a potência aparente a partir da activa divide-se esta pelo factor de potência, daí não se vai multiplicar para depois dividir).
O que poderá fazer é contactar a empresa de elevadores a pedir orçamento para um arranque dos motores através de soft starter (arranque controlado electronicamente) que reduz a corrente de arranque praticamente ao valor nominal.a corrente arranque existe na mesma, pode até ser ligeiramente maior do que se fosse com arranque directo...é um pouco mais curta, na sua curva...
