Monitorização de consumo
- Been thanked: 4 times
Bom dia caros colegas
Estava a pensar adquirir um aparelho daqueles para monitorizar o consumo da habitação, para que com a nova lei do autoconsumo possa ter os dados correctos do consumo e assim poder fazer um dimensionamento mais correcto.
Basicamente queria que me aconselhassem aparelhos e locais onde comprar.
Já agora esses aparelhos ligam-se sempre no quadro certo? Não existe um aparelho que se possa ligar numa tomada vulgar e ele consiga analisar a rede toda à mesma, pois não?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Monitorização de consumo
Sim... e ligando à tomada, em que planeta consegue medir consumo de uma habitação?
Afinal quer medir o consumo da habitação, ou de algum aparelho em particular?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 79 times
vai gastar dinheiro para quê? não tem um contador da EDP e uma esferográfica?
De qualquer modo, o LIDL estava a vender desses brinquedos um dia destes.
Porque quero fazer um estudo do consumo, basicamente a ideia é chegar a casa do cliente deixar o aparelho e ir buscá-lo passado uns dias, com isso vejo as horas de maior consumo, etc etc
Fluke 43B com pinçaborllock Escreveu:Porque quero fazer um estudo do consumo, basicamente a ideia é chegar a casa do cliente deixar o aparelho e ir buscá-lo passado uns dias, com isso vejo as horas de maior consumo, etc etc
Fluke 345
1º é velhinho (+ de 15 anos) mas ainda existe à venda novo, ambos atiram-se para cima dos 2000€.
Depois tem versões como esta:
http://www.amazon.co.uk/Owl-Connectivit ... B0041H6VXI
que apenas devem ser compradas para utilizadores finais e morrerem no quadro. Não é um equipamento preparado para andar de um lado para o outro. Abrir e fechar o toroide não lhe dá saúde, com a agravante de não fornecer correctamente a potência/energia, porque pressupõe tensões e factores de potência como constante, nas definições. Serve apenas para dar uma ideia ao utilizador, nunca para fazer estudos ou comprar consumos com o contador da EDP.
Tudo monofásico. Trifásico já estamos a falar de valores acima dos 4000€ e às vezes acima dos 7000€...
Na industria estes equipamentos ficam pagos em pouco tempo, acreditem, mas no doméstico e terciário é como o PIB e a divida actual da Grécia, 200 anos para pagar...
Desde já obrigado pelo comentário.
Já tinha visto esse Owl na minha pesquisa, várias empresas no campo fotovoltaico utilizam-no.
Abrir o toroide não lha dá saúde porquê? Não foi para isso que foi feito? Tudo bem que não dure tanto tempo como o fluke, mas também a diferença de preços é enorme.
Depois não percebi muito bem as leituras erradas.
Já chegou a utilizar o aparelho?
O toroide desse aparelho não é como uma pinça amperimétrica. Não foi feito para abrir e fechar diariamente ou até mesmo semanalmente, acredite... o clip de que segura as duas metades do toroide, é muito frágil. E mesmo parado, ao fim de 3 ou 5 anos, os plásticos estão ressequidos, correndo o risco de que depois ter que unir as duas toroides com fida adesiva...borllock Escreveu:Desde já obrigado pelo comentário.
A parte das leituras erradas é porque uma coisa é fazer leitura de uma corrente de 10A quando a tensão é 209V e outra é 10A a 234V...
Ele não mede a tensão, é um dos parâmetros que considera como fixo, por exemplo 230V para sempre... Ele não tem pontas de prova para medir a tensão da rede. E se não mede tensão, não sabe se a tensão está em fase com a corrente, ponto importante para definição do cos phi. Uma coisa é 10 a cos phi de 0,7 e outra é 10A cos phi 0.95... os custos das energias em jogo são diferentes.
Percebi.
O ele durar 3-5 anos, pelo preço comparando com os fluke não tá mau até.
O que me deixou mais atrás foi mesmo ele só medir a corrente, o que nunca vai dar valores correctos, mas já vai dar para ter uma ideia bastante razoável.
Obrigado mais uma vez nelmindo
EDIT: Já agora esses fluke também armazenam a informação do consumo e depois dá para passar para o pc e analisar lá? Ou é só uma medição instantânea?
Os analizadores costumam registar. Se não, no fundo se só apresentassem valores instantâneos não fazia sentido chamar outro nome a não ser watimetro...borllock Escreveu:Percebi.
O 48b é de memoria interna mas possivel descarregar os dados. Como é antigo a memória é limitada. Sé limitada, a duração da analise está dependente da frequencia definida dos registos instântaneos. Se pedir para medir minuto a minuto, salvo erro só tem memoria para dois dias. O de pinça tem mais meoria. Os restantes está limitada ao cartão SD que se lá meter. Não conheço a extenção do ficheiro criado, mas salvo erro ou em excel xls ou em base de dados. Da ultima vez que vi um ficheiro destes, tinha 60Mb de 3 semanas de registos, minuto a minuto, de uma rede trifásica
- nunomsmota
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Caro Amigo,
O OWL ou o EFERGY para efeitos de monitorização para sistemas de autoconsumos "residenciais" é o indicado pois tem uma óptima relação Preço/Informação prestada. Tem a versão USB e a versão que liga através de um AP à internet.
Caso a medição seja num local de grande consumo onde implique reactiva e afins é interessante contratar uma empresa que lhe faça essa análise, por muito menos que os 3000€ a 5000€, que é o valor médio de custo de um registador fiavel. E depois tem que saber analisar os dados daí retirados, onde uma empresa de consultoria desta área lhe dá os resultados e aconselhamento técnico credenciado.
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
Através das facturas consegues saber o consumo médio diário,mas não se consegue saber as horas de maior consumo,ou consegue ?
Claro que não se consegue... na fatura só aparecem valores mensais totais.
