Ligar candeeiro no interruptor
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
olá malta...
queria ligar um candeeiro de mesinha de cabeceira o interruptor à entrada do quarto :!: :!: como exemplificam o projecto neste caso :?: :?: costumam colocar o candeeiro ligado a uma tomada e essa tomada é accionada apenas pelo interruptor :?: :?: ou seja, tomada única e protegida apenas pelo circuito que vem do interruptor :?: :?:
justme
Re: Ligar candeeiro no interruptor
Mensagem por justme »
Boas Nelson,
Não tenho a certeza de ter entendido bem as suas questões, mas aqui vai o que diz o RSIUEE a respeito da ligação de tomadas e seu comando em circuitos de iluminação:
Em locais residenciais ou de uso profissional permitir-se-á o emprego de condutores de secção nominal 1,5mm2 para alimentação de tomadas ligadas a circuitos de iluminação, desde que elas sejam comandadas por um aparelho de comando independente ou pelo mesmo aparelho de comando dos focos de iluminação fixo da mesma dependência e haja instalação fixa, distinta, de climatização ambiente.
justme Escreveu:Boas Nelson,
Correção:
Ler RTIEBT em vez de RSIUEE
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
obrigado pelo comentário... resumindo, pretendo ter um candeeiro na mesinha de cabeceira que acenda no interruptor normal da luz, à entrada do quarto percebe :?: :?:
para isso, a melhor solução será ter o candeeiro ligado a uma tomada e essa tomada ser alimentada desde o interruptor da luz certo :?: é possível fazer-se isso certo :?: :?:
ou seja, aquela tomada ficaria apenas para colocar um candeeiro de iluminação.... estou correcto :?: :?:
justme
Boas Nelson,
Sim pode fazê-lo, mas o regulamento só o permite caso tenha um equipamento fixo de climatização (por exemplo um AC ou um aquecedor fixos).
...o candeeiro ligado a uma tomada e essa tomada ser alimentada desde o interruptor da luz ...
Não se esqueça que na caixa do interruptor, geralmente não tem neutro.
justme
nelmindo Escreveu:
Correção:
Boas Nelmindo,
a verdade é que quis mesmo dizer RSIUEE
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
mas para um equipamento móvel, candeeiro neste caso, não posso fazer isso antes da vistoria:?: :?:
como teria de fazer para ser legal, isto visto que o equipamento não é fixo :?: :!: :?:
justme Escreveu:
nelmindo Escreveu:
Correção:
Boas Nelmindo,
Se é para citar regulamentos, usamos o que está em vigor. O RSIUEE foi revogado pelo RTIEBT.
A citação correta é:
"801.5.8 — Secção dos condutores
...Nos locais de habitação, é permitida a utilização de condutores de 1,5 mm2 de secção para alimentação de tomadas ligadas a circuitos de iluminação, desde que sejam verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) as tomadas sejam comandadas por um dispositivo de comando independente (ou pelo mesmo aparelho de comando da iluminação fixa do mesmo compartimento);
b) exista, no compartimento onde essas tomadas forem instaladas, instalação fixa, distinta, para climatização ambiente."
Enviou: 17 vezes
nelmindo Escreveu:
justme Escreveu:
nelmindo Escreveu:
Correção:
Boas Nelmindo,
que era o que já acontecia com o anterior regulamento. A azul.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
mas fiquei sem perceber... posso ou não ligar os candeeiros :?: :?: se não, que outra solução tenho :?:
Enviou: 17 vezes
Nelson Pinho Escreveu:mas fiquei sem perceber... posso ou não ligar os candeeiros :?: :?: se não, que outra solução tenho :?:
O Nelmindo já lhe deu a resposta, se:
e
pode.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
ohmico Escreveu:
e
pode.
ok :D mas em vistoria será que pode haver problemas :?: :?: é que aquilo não é um aparelho fixo ne :?: :?: que nos diz que o gajo da casa no futuro não liga lá um aquecedor por exemplo :?: :?:
Já pensaste em vez de "tomada" teres um ponto de luz?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
mas o cliente quer que seja mesmo um candeeiro de pé (manias)...
este "tomada" costuma estar identificada em projecto e instalada de forma diferente das outras :?: :?:
justme
mas o cliente quer que seja mesmo um candeeiro de pé...
Boas Nelson,
Terá que decidir se satisfaz o regulamento ou o cliente.
Por outro lado pode levar o cliente a pensar que não pode ter isso sem investir em climatização fixa ou num sistema de controlo à distancia (baseado em IV, radiofrequencia ou transmissão de dados pela rede eletrica).
Tambem pode simplesmente ligar e desligar o candeeiro com um interruptor de pé.
