Cabo de entrada
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Cabo de entrada
Mensagem por Nelson Pinho »
tendo uma habitação para alimentar a 10,35kVA monofásica, o cabo que a alimenta terá de ser um XV 2x6 ou um XV 3x6 :?: :?:
não precisa de terra, pois temos um terminal principal de terra ligado a um eléctrodo de terra, certo :?: :?:
DEUS AMIGO
Re: Cabo de entrada
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo não sei qual a distância da entrada do ramal á instalação mas 10,35KVA (45A) a 6mm? XV tudo bem, no mínimo 10mm (é necessário ver distância) se tem uma terra feita com caixa de medição, tudo bem desde que vá direta ao quadro!
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Cabo de entrada
DEUS AMIGO Escreveu:Amigo não sei qual a distância da entrada do ramal á instalação mas 10,35KVA (45A) a 6mm? XV tudo bem, no mínimo 10mm (é necessário ver distância) se tem uma terra feita com caixa de medição, tudo bem desde que vá direta ao quadro!
Tem um eléctrodo de terra que liga ao terminal principal de terra e daí ao quadro geral... por isso dá certo :?: :?: :?: :?:
