Gostaria que, se possivel, me pudessem informar sobre que publicações ler sobre as noções basicas de calculo de condutores electricos, esquemas de quadros electricos e que tipo de condutores para cada situação especifica em projectos de AVAC, de forma a eu puder analisar convenientemente os esquemas fornecidos pelos engº. electrotecnicos para ligação electrica dos equipamentos de AVAC dos projectos que efectuo.
Obrigado desde já.
Publicações
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Re: Publicações
Vivam.
Colega Andrépalma11,
o calculo de condutores eléctricos é em função das potências dos equipamentos e fazem parte de diversas tabelas publicadas neste forum; é só pesquisar.
Quanto a esquemas de quadros eléctricos, cada fornecedor apresentará o seu...Varia de acordo com a especificidade do equipamento utilizado. Há alguns anos atrás, eu diria muitos anos atrás, utilizava-se muito os Interruptores de caudal de ar para impedir que as baterias de aquecimento entrassem em funcionamento se não houvesse ar em circulação nas condutas. Hoje em dia as máquinas dispoem de aquecimento termodinámico...
Terá que seguir o esquema proposto, caso a caso, e ver se está de acordo com o que está descrito no caderno de encargos. Uma coisa é certa:
a instalação eléctrica dever ser feita de acordo com as regras em vigor
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
andrepalma11 Escreveu:Boa tarde.
Obrigado desde já.
andrepalma11
Re: Publicações
Bom dia caros colegas.
Relativamente ás publicações desejadas, necessito é de uma publicação que explique com algum rigor a diferença entre os varios tipos de cabos (VV, XV, XZ1...), para que eu nos projectos de AVAC consiga propor quais os cabos mais indicados para cada situação. Eu sei que as tabelas de calculo se encontram no site, mas para além de ainda não as conseguir descarregar, visto ser um membro recente, mas penso eu, que para usarmos as tabelas de calculo, deveremos tambem como as mesmas estão baseadas.
Em relação á elaboração de esquemas de quadros electricos, os mesmos não tem nada haver com AVAC, quero encontrar uma publicação que me explique o calculo de disjuntores e diferenciais, de forma a que eu possa calcular os quadros electricos para alimentação dos equipamentos, mas apenas força motriz, para sei perfeitamente como os equipamentos de climatização e ventilação têm que funcionar de forma a que façam as "tarefas" designadas.
Obrigado pela ajuda desde já e parabens pelo forum!!
Re: Publicações
Boasandrepalma11 Escreveu:Bom dia caros colegas.
Mas o cálculo de condutores e tipo de isolamento de alimentação ao AVAC, não é da responsabilidade da parte eléctrica?. Ou pretendes ser tu a certificar o "serviço" da eléctrica?
andrepalma11
Re: Publicações
A alimentação do AVAC é realmente feita pelo engº. electrotecnico, mas normalmente faço questão de ter um quadro de AVAC para força e comando das unidades e ventiladores, e pelo menos a parte de comando é da nossa responsabilidade, pois se existe alguém que sabe o que o equipamento deve fazer somos nós, da parte do AVAC. Esta questão mete-se também porque eu não me encontro a trabalhar em Portugal, e em no pais africano em que me encontro não confio muito nos projectista de I.E. locais, e como os quadros de AVAC fazem parte da empreitada da mesma, quero que sejamos nós a projectar os mesmos (excluindo o condutor de alimentação dos quadros, pois o calculo das quebras de tensão pelo comprimento do cabo tem de ser calculado pelo projectista de I.E.).
Quero acima de tudo que percebam uma coisa, não quero começar a fazer projectos de Instalações Electricas, pois deixo essa parte a quem é especializado na area (tambem não "gosto" que os engº. electrotecnicos façam projectos de AVAC, pois cada macaco no seu galho), é apenas uma forma de aprender a controlar o trabalho dos outros, e porque estou num pais em que os tecnicos locais deixam um pouco a desejar (existem excepções claro), e como tal aqui uso a maxima "se queres um trabalho bem feito, faz tu!"
Obrigado desde já pelo ajuda e pela vontade demonstrada.
