Anti geada caseiro
Marko8
Anti geada caseiro
Mensagem por Marko8 »
Bom dia, sou um agricultor e não eletricista.
Estou a tentar fazer um sistema anti geada caseiro.
Comprei um termostato evco EVK201N7 com sonda alguém me poderia dar uma ajuda de como ligar o termostato a uma electroválvula.
Re: Anti geada caseiro
É ligada em série, mas atenção à tensão da electroválvula.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Colega Marko8, fale-nos um pouco mais sobre o seu projecto, para que
possamos entender e dar uma melhor resposta.
Cps
A. Castro
Marko8
Boas, pois bem, o mini projeto consiste num termostato que irá ativar uma electroválvula de 1", a qual será alimentada por uma bomba espa de 4cv a funcionar com uma pressão de 6 bars. A agua será conduzida por cerca de 1400m de tubo polietileno de 25mm colocado sobre postes a 3m de altura onde estarão instalados aspersores da flliper para nebulização com um consumo de 30l/h.
Os mesmos irão fazer a nebulização da cultura a partir do 0C até +1C.
Já agora são 7ha de kiwi, mas como já referi não sou eletricista, se conseguir fazer a instalação elétrica ótimo se não logo peço a um eletricista mas gosto de arriscar; na pior das hipóteses queimo algum válvula o termostato. Por isso vim pedir ajuda aos caríssimos membros deste fórum.
Uma situação a ter cuidado é que a agua a 0ª começa a solidificar (congela). Depois de passar o ponto de orvalho a tubagem deve ficar vazia para não congelar a água nos tubos e aspersores.
Deves de ter mais que um circuito de agua, dado que a extensão ainda é grande.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Desculpe a minha insistencia mas é para ligar a válvula quando a temperatura sobe a cima dos +1 ou quando desce abaixo desse valor?
Marko8 Escreveu: Os mesmos irão fazer a nebulização da cultura a partir do 0C até +1C.
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Quando for menor.
Marko8
boas, o que eu quis dizer é que o sistema de nebulização desliga a +1C e é acionado a 0C no ponto de fusão.
Neste momento tenho já 1,5ha meio plantado e está quase todo queimado da geada.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam
Marko8 Escreveu:boas, o que eu quis dizer é que o sistema de nebulização desliga a +1C e é acionado a 0C no ponto de fusão.
Era o que eu temia!...
Esse termostato está preparado para fazer o contrário daquilo que pretende: está preparado para ligar quando
a temperatura sobe e não o contrário. trata-se de um termostato de controlo de refrigeração...
Na minha opinião não é aconselhavel utilizar para o efeito o contacto normalmente fechado do relé de saída para evitar,
em caso de avaria do dito cujo, que a valvula esteja permanentemente ligada.
Outra dúvida que me surgiu entretanto: o que vai controlar a bomba? Quando a valvula fechar a água, a bomba vai
continuar a trabalhar ou tem um pressostato que a desliga?
Cps
A. Castro
Se for de contacto inversor dá. Mas deve de contactar um electricista.
Marko8
bom dia, a bomba tem um controlador de pressão electronico, quanto ao termostato não ser o indicado :o foi na própria loja, rolear que mo aconselharam, que não é material muito caro gosto de arriscar. Aproveito as noites frias :D
Se não for pedir demais será que alguém com tempo podia no paint ou de alguma forma indicar-me onde ligar os fios.
