Boa noite camaradas, Nas normas da EDP vi a descrição promenorizada das ligações do ramal à portinhola, (Posições, medidas dos tubos, Profundidade a que têm de estar enterrados etc etc) mas nada a referir como canalizar os cabos de ligação da caixa do contador, num muro a 15 metros, que tem que atravessar o quintal até ao quadro na habitação.
Desde já agradeço um esclarecimento.
Ligação entre a Caixa de contador, (no muro a 15metros) e o quadro geral na habitação.
- angel_of_diablo
- Been thanked: 10 times
Re: Ligação entre a Caixa de contador, (no muro a 15metros) e o quadro geral na habitação.
A ligação entre o contador e o quadro de entrada não faz parte das especificações da EDP mas sim das RTIEBT.Letcista Escreveu:Boa noite camaradas, Nas normas da EDP vi a descrição promenorizada das ligações do ramal à portinhola, (Posições, medidas dos tubos, Profundidade a que têm de estar enterrados etc etc) mas nada a referir como canalizar os cabos de ligação da caixa do contador, num muro a 15 metros, que tem que atravessar o quintal até ao quadro na habitação.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Been thanked: 1 time
Amigo segundo o que eu saiba é, desde o contador até a moradia mete tubo mínimo 50mm a 60 cm do chão com lajetas ou embebido em cimento e devido á agricultura da batata ou couve ! de resto tudo bem o Sr inspector quando for vistoriar o local não vai mandar abrir a vala para ver o transito do cabo!
