Informação
Manuel Amorim
Informação
Mensagem por Manuel Amorim »
Senhores boa noite,
Na semana passada estive no Max Mat e vi umas armaduras de lâmpadas t5 de 14w e como dizem que são mais económicas, comprei para substituir as t8 de18w, quando vou para montar experimentei e a luz é muito mais fraca. Alguém me sabe explicar que se passa?
Muito Obrigado
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Informação
Mensagem por BLima »
Viva!
Não será de ter LED's no interior e dai a intensidade ser mais fraca? por vezes a cor das lâmpadas dá a percepção de que é mais fraca.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Manuel Amorim
Re: Informação
BLima Escreveu:Viva!
É assim, ledes não me parece ate porque paguei como lâmpadas fluorescentes T5 e as Ledes são mais caras.
Re: Informação
A temperatura de cor das lâmpadas influencia muito nessa sensação de ser uma "luz mais fraca". Outra coisa também importante, é a marca.
Consegues dar a informação toda das lâmpadas em questão? Elas têm uma referência para além da marca, com essa referência será mais fácil detectar o porquê dessa "luz ser mais fraca".
angel_of_diablo
Re: Informação
Manuel Amorim Escreveu:Senhores boa noite,
Muito Obrigado
É normal que note alguma diferença no fluxo luminoso.
Uma lâmpada T8 de 18W emite, normalmente, 1350 Lm, enquanto uma lâmpada T5 emite 1200 Lm.
Se juntarmos diferenças de temperatura de cor das lâmpadas, do próprio reflector e/ou difusor da luminária, ainda vai aumentar mais essa diferença.
As T5 são mais económicas pois têm menos 4W que as T8 de 18W e são ligadas com balastro electrónico, que tem um consumo muito inferior aos balastros convencionais, que ainda se vê muito nas antigas luminárias com lâmpadas T8.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
