Questões sobre pilhas recarregáveis
Acesso total utilizadores
Andrade Curioso
Mensagem por Andrade Curioso »
Tenho um mini aspirador cujas pilhas, recarregáveis de níquel/cádmio, de marca panasonic e com a seguinte designação: P-130SCR 1,2 v, 1300mAh, parece terem "pifado". Há pelo menos duas que não transmitem qualquer valor para o multímetro com que as testei. Resultado: o aspirador não carrega mesmo que esteja todo o dia ligado. Não tenho conseguido encontrar pilhas com as mesmas especificações mas encontrei umas com os mesmos 1,2 v mas com 2000 mAh. Se usar estas terei algum problema?
Obrigado pela Ajuda. Se souberem onde poderei encontrar pilhas iguais às que se estragaram, melhor.
Re: Questões sobre pilhas recarregáveis
Não precisam de ser da mesma marca. Agora, convém que todas sejam substituídas. Desde que sejam do mesmo tamanho e da tensão requerida, não há problema.
Podes substituir por essas de 1,2V - 2000 mAh sem qualquer problema, até são melhores que as antigas, não faças é apenas a troca das duas inoperacionais, faz a troca das baterias todas desse sistema.
Voltar para “Curiosos”
