ajuda por favor,disjuntor desliga
Bloqueado
ritracleo
Mensagem por ritracleo »
boa noite eu fiz um anexo , e precisei de fazer uma puxada "picar o cabo" e fiz o seguinte esquema.
acontece que ao ligar o interruptor para acender a lampada,o disjuntor desliga.
o que está mal nesta ligação?
os dijuntores não tem nada ligado ainda, e são 3 de 16amperes e 1 de10A.
agradeco ajuda pois não tenho muita experiência nesta area
obrigado
sistema eletrico.pdf
(114.75 KiB) Transferido 102 vezes
Última edição por ritracleo em 11 nov 2014, 22:29, editado 1 vez no total.
Re: ajuda por favor,disjuntor desliga
ritracleo Escreveu:boa noite eu fiz um anexo , e precisei de fazer uma puxada "picar o cabo da edp" e fiz o seguinte esquema.
o que etsá mal nesta ligação?
obrigado
A que chamas picar o cabo da edp?
Preenche o perfil "profile"
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Qual o disjuntor que desliga neste esquema?
O fio azul também está ligado no interruptor ou é só o preto?
Cps
A.Castro
ritracleo
o dijuntor que desliga (que testei) foi um de 16 amperes,
o fio preto é que liga no dijuntor(fase), vai ao interruptor, e sai para a lampada.onde depois faz o retorno para o azul(neutro)
ritracleo Escreveu:o dijuntor que desliga (que testei) foi um de 16 amperes,
E o que eu perguntei?
ritracleo
quanto á ligaçao , foi picar o fio que sai do contador para a minha residência, pois o anexo fica entre o contador e a minha casa.
ritracleo
Mário Escreveu:
o fio azul não está ligado ao.interruptor.
ritracleo Escreveu:quanto á ligaçao , foi picar o fio que sai do contador para a minha residência, pois o anexo fica entre o contador e a minha casa.
Então foste buscar entre o contador e o disjuntor da edp?
ritracleo
Mário Escreveu:
sim ,entre o contador e o quadro geral da residência
mas a minha duvida é se esta ligação esta bem ou não, pois assim que ligo a luz ,o dijuntor de 16A neste caso, que foi o que utilizei para testar, dispara.
ritracleo Escreveu:
Mário Escreveu:
E onde está o limitador da EDP?
ritracleo
Mário Escreveu:
ritracleo Escreveu:
Mário Escreveu:
o que é isso ? (limitador)
ritracleo
ritracleo Escreveu:
Mário Escreveu:
ritracleo Escreveu:
Mário Escreveu:
já vi o que é... o limitador da edp está no quadro geral da residência , e o contador que conta a luz esta noutro lado, e a ligação é entre um e outro
Pois é, foi o que entendi nas entre-linhas, estás a cometer uma ilegalidade. Não podes retirar corrente entre o contador e o limitador da EDP.
Os membros do forum devem de abster-se sobre este assunto, dado que é ilegal a situação.
Assunto encerrado
Bloqueado
