Central de Detecção de Gas Explosivo
- angel_of_diablo
Boa tarde a todos.
Alguém pode-me indicar/recomendar uma marca de uma central de detecção de gás Natural , Butano e/ou Propano que usem.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Re: Central de Detecção de Gas Explosivo
Por exemplo da sensitron
ou mais em conta, Olympia-electronics
Mas dependendo do modo como vai ser utilizado... pode até não ser necessário CADG...
Está a seguir algum Projecto SCIE?
- angel_of_diablo
Olá "Pedro Barradas".Pedro Barradas Escreveu:Por exemplo da sensitron
Obrigado pela informação.
Sim, existe projecto SCIE. Mas todos os sistemas (detecção de incêndio, intrusão, detecção de gás e videovigilância) serão contabilizados e projectados por mim, sendo o incêndio e o gás em parceria com o projectista de SCIE.
Para moradias costumo colocar o detector autónomo de gás, mas para cozinhas industrias já estão a pedir uma central de detecção de gás, daí a minha pergunta por modelos.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
E isso só vai ter uma zona para o gás?
- angel_of_diablo
Quando fala em Zona refere-se à Central ou ao local onde vai ter gás?Pedro Barradas Escreveu:E isso só vai ter uma zona para o gás?
Já agora. Quem é o distribuidor cá em Portugal das marcas que indicou?
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Quando falo em zona, falo em zona de detecção.
Por exemplo:
Cozinha - Z1
Central termica - Z2
Se tiveres apenas uma zona prevista no projecto... com algum engenho e arte consegue-se poupar um valor significativo em equipamentos e simplifica-se a manutenção durante o período útil da vida do edifício. ( sem necessidade de instalar CADG)
Quanto aos distribuidores das marcas, se fizeres uma pesquisa na net, encontras o q procuras. Senão pede o contacto directamente ao fabricante.
PS: E o teu Projectista SCIE, não sabe esclarecer-te estas questões!!? Faz-me um pouco de confusão.
Por exemplo:
Cozinha - Z1
- angel_of_diablo
Que questões?Pedro Barradas Escreveu:Quando falo em zona, falo em zona de detecção.
Por exemplo:
Cozinha - Z1
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Esta por exemplo...angel_of_diablo Escreveu: Quando fala em Zona refere-se à Central ou ao local onde vai ter gás?
É o Projectista SCIE que deve definir isso consigo. Assim como a matriz de comando, os tipos de detectores, se o sistema vai ser endereçavel ou convencional... etc..
Como vai ser o corte automático de gás, como vai conviver ou não com a electrovalvula da hotte (projecto de rede gás)... etc...
- angel_of_diablo
Na verdade foi mais o contrário. Mas já está tudo definido.Pedro Barradas Escreveu:Esta por exemplo...angel_of_diablo Escreveu: Quando fala em Zona refere-se à Central ou ao local onde vai ter gás?
Acabei por escolher a central da Duran Electronica, pois tem Distribuidor em Angola e Portugal (NORBAIN), embora não tenha gostada de saber que não prestam apoio a projectistas.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
É uma pena....angel_of_diablo Escreveu:
E se calhar é uma 3ª ou 4CRI, não??!
Mas o importante é que fique bem feito. Bom projecto!!! que eles não abundam.
- angel_of_diablo
A categoria não sei. Mas os detectores do SADI foram enviados ao projectista de SCIE e disse que estavam bem, até porque não há muito por onde fugir, pois existem distâncias a serem cumpridas e foi o que fiz.Pedro Barradas Escreveu:É uma pena....angel_of_diablo Escreveu:
Na verdade foi mais o contrário.![]()
Relativamente ao SADG segui a localização dos detectores que o projectista definiu, simplesmente escolhi a marca e fiz as respectivas ligações eléctricas.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Bom dia espero que não tenha problemas com essa central pois eu já apanhei um caso em que de 10 detetores que existiam em dois pisos de um parque de estacionamento só um por piso é que funcionou. Eu pessoalmente gosto mais de utilizar Notifier apesar de ser uma marca mais cara dá-me muito mais segurança e garantias que funciona e alem disso tenho um contacto para quando é necessário tirar alguma duvida ou mesmo ajuda na instalação e configuração de algum equipamento está disponivel para ajudarAcabei por escolher a central da Duran Electronica, pois tem Distribuidor em Angola e Portugal (NORBAIN), embora não tenha gostada de saber que não prestam apoio a projectistas.
Um Abraço
- angel_of_diablo
Obrigado "Luisgomes" por essa referência.Luisgomes Escreveu:Bom dia espero que não tenha problemas com essa central pois eu já apanhei um caso em que de 10 detetores que existiam em dois pisos de um parque de estacionamento só um por piso é que funcionou. Eu pessoalmente gosto mais de utilizar Notifier apesar de ser uma marca mais cara dá-me muito mais segurança e garantias que funciona e alem disso tenho um contacto para quando é necessário tirar alguma duvida ou mesmo ajuda na instalação e configuração de algum equipamento está disponivel para ajudarAcabei por escolher a central da Duran Electronica, pois tem Distribuidor em Angola e Portugal (NORBAIN), embora não tenha gostada de saber que não prestam apoio a projectistas.
Um Abraço
É sempre bom ter mais uma referência e feedback de outras.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Luis Costa
Situação grave, mais era importante conhecer outros "detalhes", tais como, manutenção/calibração em dia ? vida útil do sensor válida ?Luisgomes Escreveu:
Um Abraço
Já instalei vários sistemas Duran e fiz manutenção a vários sistemas com alguns (muitos) detectores de CO após a validade, a maioria dos equipamentos ainda respondiam aos testes.
