É possivel tirar o sinal sonoro de uma UPS??
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Boas noites a todos.
Peço desculpa a todos, vou colocar aqui uma pergunta estúpida que uma senhora hoje me colocou e me obrigou também a colocar aqui, aqui vai...
É possivel retirar o sinal sonoro de uma UPS?
Re: É possivel tirar o sinal sonoro de uma UPS??
Porque a senhora não quer a UPS sempre a apitar, penso que a incomoda.
Posso perguntar mais ou menos como o tirar?
Eu ao mesmo tempo não o queria retirar porque é um protecção para se saber se à algum problema para resolver ou não...
Mas pronto cada pessoa sabe como gerir o que tem!
- Has thanked: 3 times
Algumas UPSes permitem a desactivação do alarme através de DIP switches ou por software, convém ver se isto é possível na UPS em questão antes de abrir e sacar o buzzer fora.
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Se ela faz barulho é porque tem algum problema. Por exemplo bateria avariada que é o mais comum. E se for isso, a UPS não está a fazer alguma coisa...
Há vezes não consigo perceber as soluções que alguns clientes propõem...
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Como já foi dito, se a UPS está com o sinal de Bip, Bip, é sinal que as baterias não estão com carga suficiente, esse sinal é um alarme para que a pessoa verifique a eventual anomalia na UPS, pode ser falta de carga nas baterias, ou entºão estas já estão saturadas e deixaram de receber carga, etc.
Se anular esse sinal, quando memso esperar, se a energia faltar na instalação, não vai ter carga nas baterias e todo o trabalho informático ou outro vai por agua abaixo, pois não vai ter baterias para ter tempo de guardar o seu trabalho.
BlackMetal Escreveu:Boas noites a todos.
É isto, há pessoas tão burras neste mundo , depois perdem o trabalho e o culpado é quem dá assistencia.
A processar ...
Não sei quais são as circunstacias em que esta UPS apita, imaginemos que a UPS é um APC Smart-UPS XL ou similar com um pack de baterias externo e tem uma autonomia de 2 ou 3 horas. Se a luz faltar e uma pessoa estiver a trabalhar o apito constante torna-se irritante, normalmente a UPS apita constantemente assim que a alimentação falha, por software(na UPS do exemplo) é possivel contornar isto e fazer com que a UPS apite apenas quando a autonomia em bateria inferior a um certo nivel.
