Bateria de gel 12v 7ah
vasco fernandes
Mensagem por vasco fernandes »
Tenho uma bateria de gel 12v 7ah que é utilizada muito raramente, e esteve muito tempo abaixo dos 8v.
Quando precisei dela foi complicado mete-la outra vez a 100%, porque não tenho nenhum carregador XPTO para recuperar a bateria, mas lá consegui.
Passado mais algum tempo voltei a carrega-la, e não sei o que aconteceu que a tensão da bateria ficou completamente descontrolada. Quando ligava o multímetro começava a ler nos 10v e só estabilizava nos 19v !! quase 20v. Isto só com o multímetro ligado, nada mais. Mas quando lhe ligava uma lâmpada H7 55w a tensão caia para os 7v e a luz era muito fraca... A tensão era bastante alta mas a corrente é muito fraca.
Depois decidi descarregar, não totalmente, a bateria com a lampada e voltar a carregar. Agora acontece que não consegue subir dos 10.5v, mas tem boa corrente porque a lâmpada faz bastante luz e a tensão cai apenas para os 8.5/9v.
Há algum problema com a bateria ? estragou alguma célula ?
Re: Bateria de gel 12v 7ah
Essa bateria foi entregue ao seu criador. Compre uma nova
vasco fernandes
Não é possivel recuperar ?
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
Quando as baterias ácidas, sofrem nem que seja apenas uma descarga profunda, nunca mais são baterias
