Derivações na IP
Pimenta
Derivações na IP
Mensagem por Pimenta »
Preciso de fazer redução na secção de cabo em iluminação pública, já preciso de alimentar uns pimenteiros além de IP.
Andei a procurar na net e encontrei estas uniões. Isto é legal?
parreirajoao
Re: Derivações na IP
Mensagem por parreirajoao »
Não entendo bem o que pretende fazer, mas pode reduzir a secção se cumprir com a regra do triangulo.
Tem de verificar se a proteção a montante protege o troço de cabo, onde é efetuada a derivação.
Quais são as uniões que fala?
Pimenta Escreveu:Boas!
Se alimentar os pimenteiros do armário de distribuição, já não precisa de fazer redução da secção do cabo de IP.
A unica redução que passa a existir, é o cabo dentro do candeeiro que vai alimentar o grupo de alimentação, mas que tem proteção com fusivél no posterdo próprio candeeiro.
Pimenta
ENERGY Escreveu:Boas
Estava a falar destas uniões: http://www.invitecnica.pt/pdf/Unioes_Ra ... AYCHEM.pdf
Em relação a alimentar directo do AD, não o queria fazer pois fica longe deste tipo de iluminação, já que fica no fim de troço. Por isso é que estava a tentar arranjar outra solução, de modo a que fique mais económico.
Se não quer instalar AD num determinado local do troço da IP, e quer alimentar os pimenteiros da IP o melhor é manter a mesma secção de cabo, até porque os pimenteiros ficam no final do troço como dis, logo não vai ganhar muitos €€€ na diminuição da secção do cabo, e os pimenteiros no futuro, podem vir a ter equipamentos ligados com consumos muito acima dos previstos.
Pimenta Escreveu:
Pimenta
Pimenta Escreveu:
Pois... mas e arranjar pimenteiros e iluminação do género onde consiga ligar um cabo de 16mm2?
Os candeeiros de IP, têm uma portinhola no próprio candeeiro com platine e base de fusivél, portanto não vejo razão para não dar para ligar o cabo de 16mm, é uma questão de falar com o fabricante e tudo se consegue, a não ser que sejam uns projetores de pavimento, etc.
Nos pimenteiros ligar um cabo de 16mm deve ser o mais fácil de executar.
Pimenta
Mas estes que falo não dão mesmo, são uns candeeiros de jardim que apenas dão para uma secção de 6mm2. Por isso é que queria fazer esta redução percebe?
Assim sendo, milagres ninguém faz, por isso vai de aplicar AD.
Pimenta Escreveu:
Pimenta
Pimenta Escreveu:
Caro Energy, mas isso já estava eu a dizer...
Por isso perguntei, se o seguinte equipamento é legal: http://www.invitecnica.pt/pdf/Unioes_Ra ... AYCHEM.pdf
No tópico tem a resposta do parreirajoão, sobre a questão da redução de secção do cabo, e respetiva proteção.
Quanto aos submarinos para fazer essas derivações tem da 3M etc.
Pimenta
O que me dizem em relação a usar estas caixas http://www.obo-bettermann.com/downloads ... erb_pt.pdf
As caixas serão para fazer a derivação de cabos da IP para os pimenteiros. Já alguma vez as usaram?
Se for um cliente particular, até pode aceitar esse tipo de submarinos, como os que indicou ou estes que aqui lhe deixo neste link:
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... jl0qXqDmUA
Se o cliente for uma entidade publica, e se os submarinos forem para instalar num terreno publico, em que existem vários tipos de cablagens à "mistura", tenho algumas dúvidas que aceite essa solução, mas tudo é possivél.
Pimenta Escreveu:O que me dizem em relação a usar estas caixas http://www.obo-bettermann.com/downloads ... erb_pt.pdf
parreirajoao
São boas e caras.
Além do mais está a ajudar os alemães.
Pimenta
parreirajoao Escreveu:São boas e caras.
Tem outra solução? É para ficar no exterior...
