Dúvidas em AutoCAD...
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Para quem trabalha com AutoCAD e quiser ajuda a resolver
aquelas coisas com que nos deparamos quase diariamente
e nos perguntamos a nós próprios AGORA COMO É QUE EU
RESOLVO ISTO...
... Bem estarei aqui para vos ajudar no que puder, coloquei as
vossas dúvidas para ver como corre.
Obrigado e participem!
RESOLVO ISTO...
Re: Dúvidas em AutoCAD...
olá,
Gostaria de saber como evito que o autocad 2005 ao abrir abra o ficheiro drawing1, ou seja quero que abra sem nada.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
O que te deve ter acontecido é que começas-te a desenhar no ficheiro
que vem por defeito no Autocad com o nome acad.dwt ou acadiso.dwt.
O que tens de fazer é pegar num desenho completamente limpo e purgado
fazer um "saveas" com um dos nomes atrás referidos e gravar por cima
dos ficheiros existentes que alteras-te sem quereres.
Se a explicação estiver confusa substitui os ficheiros em anexo mais
ou menos localizados na directoria abaixo.
C:\Documents and Settings\Computador\Definições locais\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\enu\Template
PS:
A directoria pode estar oculta no windows tens que mudar a opção
no windows para "ver ficheiros ocultos"
Atenção á extensão do ficheiro é .dwt e não .dwg
PS:
- acad.rar
- (1.53 KiB) Transferido 159 vezes
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Funções "LISP" para AutoCAD sabem o que é? Não!
Básicamente são funções (comandos) que podemos acrescentar ao AutoCAD,
de uma forma muito simples.
São corregados a partir do comando "appload", se quiserem experimentar
façam o seguinte, copiem os ficheiros em anexo para uma directoria,
depois escrevam APPLOAD na linha comandos do autocad e carregem um
dos "lisps" localizados nessa pasta.
Para usar a função escolhida escrevam na linha de comandos o mesmo nome
que tem o "LISP" (normalmente), se assim não for abram o ficheiro em causa
com o "Notepad" e localizem o texto po ex. (DEFUN C:TOTLEN),
o texto que está a seguir a C: é o que devem digitar na linah de comandos.
- Lisp.zip
- (13.05 KiB) Transferido 181 vezes
moreira Escreveu:Funções "LISP" para AutoCAD sabem o que é? Não!
é correcto tudo aki dito
Só quero acrescentar que LIST é uma linguagem de programação que devido ao seu PODER de inferização, chama-se inferirazão ao método de toda a programação é baseada em dar respostas a todas as situações possiveis e o que faz o código é analizar a perguntar e procurar a resposta mais adequada, este tipo de cálculo é o usado em programas CAD, não sendo um cálculo linear mas sim um calculo baseado em, probabilidades...
- Cipriano
Desde já deixo aqui a minha disponibilidade para também ajudar em qualquer dúvida sobre AutoCAD, no que for capaz
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Já agora deixo aqui dois links com imensos lisp e VBA:
http://afralisp.net/
http://www.cadalyst.com/
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- rebelocruz
Quando abro o autucad 2004 surge sempre a mensagem "Fail to create CommCntrClientSink object!".
Já procurei na base de dados da Autodesk e fala de ser pelo facto de ter o Outlook aberto ou então problemas no Windows Registry.
Comprei o programa que eles aconselhavam pala reparar o Registry e nada, tentei com o Outlook fechado e nada.
Alguém me pode ajudar.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- Cipriano
A única solução é reparar o AutoCAD. Tens de desactivar o teu anti-virus que deve de ter sido a causa desse erro. Depois de desactivado, vai ao start->Control Panel e depois escolhes "Add or Remove Programs" selecionas o autocad e clicas no botão "Change" e selecionas o reeinstalar e reparar, isso resolve o problema.
ATENÇÃO: DESACTIVA O ANTI-VIRUS DURANTE ESTA OPERAÇÃO
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Queria apenas deixar um concelho aos projectistas que utilizam AutoCAD, para quando tiverem necessidade de adquirirem mais uma licença, não se deixem iludir pelos muitos software's mais económicos que tem andado a inundar o mercado com a publicidade de terem praticamente o funcionamento do original.
Falo no ZWCad e principalmente no ProjCAD que adquiri recentemente 2 licenças.
Os principais problemas são:
- Lentidão do programa a fazer o autosave em que bloqueia completamente o PC;
- Menu plot que deixa de funcionar correctamente;
- Constantes crash em que encerra o programa sem dar a oportunidade de fazer save ao trabalho, e como temos que configurar o autosave com tempos de 60 minutos para não estar constantemente com o PC parado e com a mensagem "o software não responde", tem que se fazer 2x a mesma coisa.
- E depois o mais grave de tudo, é a assistência, que sabem o que venderam, estão atrás do Outlook com questões de caracácá sem sequer estar alguma vez disponíveis para atender o telefone.
O curioso é que estas situações só acontecerem depois do software estar uns tempos instalado no PC. Não consigo entender o porquê...
Última edição por GonçaloM em 01 mar 2008, 20:29, editado 1 vez no total.
- Cipriano
Eu com o ProgeCAD nunca tive problemas e já tenho desde 2007, agora estou com a versão 2008 e funciona na perfeição. Claro que nada é como o AutoCAD
Blog Pessoal
Blog Pessoal
