Distinguir PVC de XLPE
- Pedro Oliveira
Como consigo, visualmente distinguir cabos em PVC de cabos em XLPE?
Obrigado,
Pedro
Obrigado,
Pedro
parreirajoao
Re: Distinguir PVC de XLPE
Pelo menos na marcação exterior do cabo.
VV 0,6/1 kV
XV 0,6/1 kV
VV 0,6/1 kV
XV 0,6/1 kV
Pedro Oliveira Escreveu:Bom dia,
Obrigado,
Pedro
johnytalker
A codificação do cabo indica-lhe quais os materiais do isolamento, no entanto será sempre mais fácil verificar isso na ficha técnica dos cabos.
Mas posso adiantar que a maioria dos cabos são hoje em dia isolados a polietileno reticulado (regra geral têm X na designação, mas não só), pois sempre que precisam de ser resistentes ao fogo, aos UV ou isentos de halogéneo têm de ser isolados a polietileno pois o PVC não tem estas características.
O PVC é muitas vezes creme (mas pode aparecer noutras cores, por ex. cinza) e julgo que tenderá a acabar pois a diferença de preço para o polietileno é cada vez menor.
Laranjas, verdes e pretos são regra geral polietileno recticulado.
Cpts,
Johny
Cpts,
Johny
parreirajoao
Correto.
Mas existem VV com bainha em cor preta.
"X" na norma portuguesa e "R" na norma espanhola. Digo isto porque muitos clientes espanhóis em Portugal utilizam a designação RV-K e mencionam isso nos Enquiry Documents.
Como afirmou e bem hoje em dia são quase todos XLPE.
Convém dar sempre uma vista de olhos no data sheet dos cabos.
johnytalker Escreveu:A codificação do cabo indica-lhe quais os materiais do isolamento, no entanto será sempre mais fácil verificar isso na ficha técnica dos cabos.
Cpts,
Johny
- Pedro Oliveira
Pois, eu o VV e o XV sei. Mas e se estivermos a falar dum troço de cabo curto que não tem nenhuma marcação. Há alguma forma de perceber? É a situação da cor?
Muito Obrigado,
Pedro
Muito Obrigado,
Pedro
parreirajoao
Pois pode ser difícil.
Se me deres 10 cabos sem marcação, possivelmente nem acerto um. Sou capaz de distinguir entre MT, BT e I&C. Agora dentro de cada grupo de tensão, é capaz de ser difícil.
Eu faço ao contrário.
Exijo o envio dos data sheets.
Analiso e aprovo ou aprovo com comentários ou rejeito.
Mas manda as fotos que analisamos.
Pedro Oliveira Escreveu:Pois, eu o VV e o XV sei. Mas e se estivermos a falar dum troço de cabo curto que não tem nenhuma marcação. Há alguma forma de perceber? É a situação da cor?
Muito Obrigado,
Pedro
- Pedro Oliveira
Neste caso cheguei a uma instalação eléctrica q já está feita! Não há datasheets de nada.
Uma foto exemplificativa:
http://web.ist.utl.pt/pedro.m.s.oliveira/cabos.jpg
Assim os brancos/cremes serão PVC e o preto em XLPE?
Obrigado,
Pedro
Obrigado,
Pedro
- projclvm
Pelo que dá a entender na foto o 3º a contar da esquerda (pela ponta que sobressai da caixa) parece ser VV.
parreirajoao
Sim.
Parece-me que os de cor branca/creme serão do tipo A05VV.
E o de cor preta pode bem ser um XV.
Pedro Oliveira Escreveu:Neste caso cheguei a uma instalação eléctrica q já está feita! Não há datasheets de nada.
Obrigado,
Pedro
- Pedro Oliveira
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Que confusão que práqui vai.
Ser XV ou VV nada tem a ver com a cor da bainha exterior... Basta pegar numa daquelas tabelas de nomenclatura de cabos.
A primeira letra refere-se ao material de isolamento do condutor: V para PVC (policloreto de vinilo), X para XLPE (polietileno reticulado)
A segunda letra refere-se ao material da bainha do cabo (revestimento exterior), na generalidade dos cabos, V, seja ele preto ou branco. Já os retardantes e resistentes ao fogo têm outros materiais e designação.
Como distinguir?
Só se pode portanto distinguir um do outro, ou pela marcação no exterior ou vendo o material de isolamento dos condutores. O PVC é mais baço, macio e opaco. O XLPE é mais duro, brilhante e por vezes ligeiramente transparente, já que a coloração é dada só no exterior do plástico.
No caso da imagem, com 90% de certeza que é tudo PVC.
Como distinguir?
parreirajoao
Cabos sem proteção UV, no exterior com incidência direta de raios solares, não é boa solução. Os cabos acabarão por ressequir e degradar-se.
É uma situação haver cabos em calhas PVC que não são ventiladas.
Não sei que cabos está a falar, mas se forem as calha técnicas do tipo DLP, não vejo qq problema.
Se me falas de cabos de seções elevadas (240 mm2), considero que as esteiras deveriam de ser perfuradas, por temas de dissipação térmica, das perdas por efeito de Joule.
migjac Escreveu:Cabos sem protecção de uv instalados em calha aberta no exterior é pior em termos de degradação que cabos em calhas PVC sem ventilação?
