Spot Led a piscar?
- Been thanked: 1 time
Spot Led a piscar?
Boas a todos técnicos deste fórum, houve um amigo que me perguntou se conseguia dizer o que podia fazer sobre um Spot led de 3W que comprou para a entrada da sua residência num prédio que é alimentado pelo serviços comuns do prédio tipo automático de escada, e que o Led despois de desligar o temporizador do automático de escada continua a com luz mínima mas a piscar? como nunca me aconteceu! pergunto se alguém lhe aconteceu algo semelhante? Obrigado.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Spot Led a piscar?
Aqui no forum, existem vários tópicos sobre esse assunto, se fizer uma pesquisa vai encontrar lá a resposta para a sua pergunta.
DEUS AMIGO Escreveu:Boas a todos técnicos deste fórum, houve um amigo que me perguntou se conseguia dizer o que podia fazer sobre um Spot led de 3W que comprou para a entrada da sua residência num prédio que é alimentado pelo serviços comuns do prédio tipo automático de escada, e que o Led despois de desligar o temporizador do automático de escada continua a com luz mínima mas a piscar? como nunca me aconteceu! pergunto se alguém lhe aconteceu algo semelhante? Obrigado.
INERGY Como mandou pesquisar o que encontrei foi isto abaixo descrito, que é fora do problema apresentado!
Se há outro tópico não vi! ou não dá não resultado!
Se acha que lhe dá muito trabalho deixe algum técnico responder!
Olá, amigo.
Verifique se a instalação da luminária está correta e se não há fuga de corrente pela estrutura da luminária. Ou seja o condutor neutro deve chegar direto à luminária, enquanto o fase deve ir ao interruptor.
Se você deixar o fase chegando na luminária e houver alguma fuga de corrente desta para o terra, por exemplo, haverá uma tensão, mesmo pequena, que poderá manter a lâmpada acesa, ainda que o interruptor esteja desligado.
Olá, amigo.
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Boas, quando depois de desligar os leds a piscar ou com uma réstia de luz, é sinal de lâmpada "manhosa", com lâmpadas de "qualidade" isso não acontece.
Para terem a certeza que o problema é mesmo só da lâmpada é colocar em casa e ver se pisca e réstia de luz, se fizer o mesmo é lâmpada manhosa, solução comprar uma melhor!
Obrigado VAREJO sempre é uma informação justificada vou informar o meu amigo para substituir por outras de melhor qualidade.
Informei o amigo e como resposta disse que já se tinha desenrascado! meteu uma lâmpada de frigorifico em paralelo com o spot de led e que ficou bem? a lâmpada que usou do tipo frigorifico ficou dentro do teto falso e como a luz é dos serviços comuns do prédio diz quando o led ficar a piscar que é a lâmpada do frigorifico se fundi-o e mete outra? e este hem!!!!!
Então o "DEUS AMIGO" acha que eu aqui influencio a resposta dos restantes utilizadores, ao ponto de não os deixar responder às suas questões?
Anda muito enganado e muito desatento ao forum, até parece um utilizador que caiu aqui de para-quedas.
De entre outras formqas de pesquisa pode utilizar: http://www.eletricidade.net/forum/searc ... s+a+piscar
DEUS AMIGO Escreveu:INERGY Como mandou pesquisar o que encontrei foi isto abaixo descrito, que é fora do problema apresentado!
Olá, amigo.
Obrigado ENERGY mas como disse no poste interior o assunto está resolvido (mal) mas o que fez agora que este seu poste seria no mínimo o despiste para a pesquisa de quem tem dúvidas, agora dizer procura no fórum? não preciso que diga para pesquisar pois foi o que fiz sem soluções! cumprimentos na mesma e sejam mais modestos todos os ativos deste fórum.
Mais modestia da minha parte, não brinque comigo, o "amigo" já anda por aqui à 4 anos, e sabe perfeitamente como funciona o forum.
Aqui todos nós damos uma ajuda a quem a solicita, mas não é nosso dever, levar de borla o pratinho feito a casa, damos as dicas, ensinamos a pescar, mas depois os interessados, têm de comprar a cana de pesca, e fazerem-se ao mar
DEUS AMIGO Escreveu:Obrigado ENERGY mas como disse no poste interior o assunto está resolvido (mal) mas o que fez agora que este seu poste seria no mínimo o despiste para a pesquisa de quem tem dúvidas, agora dizer procura no fórum? não preciso que diga para pesquisar pois foi o que fiz sem soluções! cumprimentos na mesma e sejam mais modestos todos os ativos deste fórum.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Vivam.
Essas lâmpadas de led's têm esse comportamento porque devem ter condensadores no seu interior, e, enquanto estes não descarregarem a energia acumulada os led's ficam acesos... piscam... etc.
Aquilo que o seu amigo fez foi adicionar uma resistência eléctrica para consumir mais rapidamente a energia eléctrica acumulada pelos ditos.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
DEUS AMIGO Escreveu:Informei o amigo e como resposta disse que já se tinha desenrascado! meteu uma lâmpada de frigorifico em paralelo com o spot de led e que ficou bem? a lâmpada que usou do tipo frigorifico ficou dentro do teto falso e como a luz é dos serviços comuns do prédio diz quando o led ficar a piscar que é a lâmpada do frigorifico se fundi-o e mete outra? e este hem!!!!!
O amigo ENERGY quanto a led como ainda é uma novidade !vou observando e fazendo, no mercado tudo se vende e informa, que é assim que é assado tudo bem!
Agora de pesca atenção não me ensina a pescar são muitos anos de pesca cá no corpo! e quando quiser tenho por aqui um barquito e ensino a pescar se quiser! quanto a material para o mesmo e só escolher a cana adequada para o tipo de mar que vai pescar!
Quanto ao amigo CF Lda sim deduzo que seja essa a teoria sobre os condensadores, mas como ele disse que não apagavam? não sei se era por muito tempo ou não? obrigado na mesma e pela informação ! ajude não mande procurar!
Eu gosto mais de pescar no prato, mas claro não há borlas, tenho de pagar o almoço.
Uma altura estive a trabalhar cerca de 2 anos no Alentejo, e ia à pesca à noite com uns malandros de lá, mas eu entretia-me era com o petisco e com as bjecas, e deixava a cana para eles, que eram os artistas, e conheciam bem o rio
DEUS AMIGO Escreveu:O amigo ENERGY quanto a led como ainda é uma novidade !vou observando e fazendo, no mercado tudo se vende e informa, que é assim que é assado tudo bem!
Bem, então já somos dois! o barquito é o cacilheiro e em Cacilhas na outra banda tem lá uns tascos á maneira e pesca é no prato!
Tem agora uma boa opurtunidade de pescar algo no prato, aqui com o pessoal do forum, no dia 25/10/2014
Junte-se a nós no dia 25 e verá que não se arrepende, vai ser uma boa pescaria entre "malandros"
DEUS AMIGO Escreveu:Bem, então já somos dois! o barquito é o cacilheiro e em Cacilhas na outra banda tem lá uns tascos á maneira e pesca é no prato!
