Qual a mais rentável. Em principio seria led mas as philips 58 w/865 apresentam 86 lumen/w (5000 lumens)
As de led variam também entre os 80 e os 100 lumens/w
Grato pela ajuda
T8 fluorescentes ou led
- angel_of_diablo
- Been thanked: 10 times
Re: T8 fluorescentes ou led
O feedback que tenho dos comerciais de iluminação é para não usar em escritórios, por exemplo, lâmpadas tubulares LED, pois o fluxo luminoso é muito centrado. Agora saíram no mercado luminárias tipo 60x60cm com LEDS semelhantes a SMD (aqueles leds quadrados) que dispersam melhor a luz.misterv Escreveu:Qual a mais rentável. Em principio seria led mas as philips 58 w/865 apresentam 86 lumen/w (5000 lumens)
Grato pela ajuda
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Se for para uma habitação, tudo depende do uso que lhe vai dar, quantas horas por dia vai estar ligada, etc.
Pois os preços variam muito, e pode não compensar o investimento nos Leds.
Lâmpada normal de 58W pode custar na ordem dos 2/3€
Power Saver Set 37W=58W = 10€
Master Led Tube 25W=58W = 55€
Corepro Led Tube 25W=58W = 40€
Agora é só fazer as contas, e ver quanto tempo de mora apagar as lâmpadas e começa a ter retorno do seu investimento.
Grato pela ajuda
- daniel_gg91
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
As Led garantidamente tem um consumo menor que as tubulares, no entanto será melhor avaliar se o investimento vale apena.
No entanto já se encontra boas luminarias/ lampadas LED com boa qualidade preço.
Daniel Guerreiro
Daniel Guerreiro
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Tal como foi dito tem de fazer uma análise técnico-económica tendo em conta o sobrecusto inicial dos led's mas como consomem menos tem um retorno do investimento em X tempo. Deve comparar as T5 (balastro eletrónico) com os led's.
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
E vai electrificar a habitação com lâmpadas fluorescentes_
Nas zonas comerciais as T8 s\ao as mais aconselhaveis.
Voltamos a sanca do antigamente para economizar como se v|e em muitas superficies comercias, mas cada caso ]e um caso.
Claro que para a industria sao as fluorescentes de 5000 a 5200 Lm/58 W
Fazer as contas
by duzia12
Fazer as contas
by duzia12
