Interruptor diferencial
david
Mensagem por david »
Gostaria mais uma vez de ter a vossa ajuda nas seguintes questões:
Numa moradia com vários pisos como são organizados os interruptores diferencias pelos vários quadros?
É aceite pela Certiel ter apenas um interruptor diferencial geral no quadro electrico principal ou é obrigatório colocar um diferencial em cada quadro parcial, neste caso por exemplo teria o geral de 300mA, e um de 30mA em cada quadro?
É aceite juntar as tomadas de vários WC's num só diferencial de 30mA?
A iluminação de WCs pode ser ligada a diferenciais de 300mA?
Re: Interruptor diferencial
david Escreveu:Gostaria mais uma vez de ter a vossa ajuda nas seguintes questões:
Depende do instalador
Poder pode, mas 1º deve verificar se a terra de protecção que tem, está em concordância com o diferencial menos sensivel. Além disso, se preferir instalar em cascata, deve também assegurar disparo cronométrico ou seja, o mais próximos do defeito devem ser instantâneos e os seguintes ou mais próximo da entrada, serem do tipo selectivo (mais caros).
Sim
Não
respostas a vermelho
Comentário: É comum os instaladores equiparem a casa com um só diferencial e adequado à terra, e os restantes quadros parciais com interruptores de corte geral, em vez de diferenciais (que são mais caros). Só instalam dif mais sensíveis nas zonas que são obrigados, que são o caso dos WCs.
Há quem faça pior, a terra que tem não obriga, mas para evitar povoar a instalação de diferenciais sensíveis (às vezes existem WCs com banheira ou duche em todos os pisos...), instalam logo à cabeça um sensível, para enganar a Certiel. Quem vai pagar mais tarde a factura, é o cliente final, quando verificar que a casa está sempre a disparar. Nessa altura é tarde, está tudo pago e o que vai fazer, é substituir (comprando um menos sensível, mas significa despesa extra) o dif e coloca a casa em perigo para os utilizadores e fica com um dif. a mais lá por casa encostado...
Deve fazer é ter em conta os interesses económicos, mas sempre em primeiro lugar a segurança. É jogar com os dois.
david
Obrigado pela resposta.
Sendo assim, como não tenho tubo directo do quadro para a iluminação dos WCs vou ter de ligar também a iluminação de outras zonas ao diferencial mais sensível.
Liga a iluminação num ID de 30mA.
david Escreveu:Obrigado pela resposta.
