Fusiveis no neutro queimados
mingosthico
Mensagem por mingosthico »
Tenho um quadro eléctrico de uma maquina que tem protecção 20A na fase e no neutro acontece que apenas o fusível de neutro esta sempre a queimar quando faço medições de consumo com os motores trabalhar esta sempre tudo ok alguém me pode dar uma dica ??
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: Fusiveis no neutro queimados
Mensagem por BLima »
Viva!
Se tem motores, por norma, os fusíveis devem ser gM ou aM. Se usar outro tipo, com a corrente de arranque dos motores, acabaram por queimar por fadiga.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Enviou: 17 vezes
sabe explicar porque é que o neutro também tem protecção?
ohmico Escreveu:Boas,
Numa máquina com uma boa dose de harmónicos, pode percorrer no neutro correntes superiores ao que passa só numa fase. Só o projectista da máquina é que pode justificar.
Há disjuntores de proteção omnipolar, mas preparados para proteger neutros de secção inferior da fase. Daí terem o interruptor para seleccionar o calibre do neutro, se In ou 1/2 de In.
Enviou: 17 vezes
se bem entendo estamos a falar de um circuito monofásico.
Neste circuito, se eu estou a vêr bem, o que passa no neutro passa na fase.
Ele diz que tem um quadro eléctrico de uma máquina com 20Amp. por fase, (penso que seja trifásico) e diz que o fusível do neutro, e só este "queima".
Pode haver retornos, falta de neutro, etc..., dado que não estamos na posse dos dados todos, só estamos a adivinhar.
mingosthico
Boas... desculpem a falta de informação os motores são trifásicos os fusíveis estão a proteger um variador que é alimentado trifásico mas funciona em dc da próxima vez que for a esta obra vou tentar trazer mais informação pois o motivo da minha ida não foi este o cliente é que quis tentar saber a razão deste problema em todo caso obrigado pela informação.
mingosthico Escreveu:Boas... desculpem a falta de informação os motores são trifásicos os fusíveis estão a proteger um variador que é alimentado trifásico mas funciona em dc da próxima vez que for a esta obra vou tentar trazer mais informação pois o motivo da minha ida não foi este o cliente é que quis tentar saber a razão deste problema em todo caso obrigado pela informação.
Agora ainda fiquei pior. Mas enfim.
Enviou: 17 vezes
é o costume, em vez de irem à bruxa vêm aqui ao forum.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
:D
Mensagem por jaimereis »
pois...é estranho...qual a corrente de neutro??
partilho da mesma opinião do nelmindo...tem como verificar as harmonicas provocadas pelos variadores???
jaimereis Escreveu:
Tentando adivinhar, cheira que é variador mono, em motores trifásicos, mas....o tempo tem estado de chuva, e a bola de cristal anda com uma névoa que não deixa ver bem.
mingosthico
A corrente à entrada do variador trifasica a corrente a saida variador é trifasica mas variador trabalha a DC tem é 2 fusiveis 20 A a proteger o + / - disse neutro mas não é mais correcto .... a minha experiência na area e pouco me desculpem os experts na matéria...
mingosthico Escreveu:A corrente à entrada do variador trifasica a corrente a saida variador é trifasica mas variador trabalha a DC tem é 2 fusiveis 20 A a proteger o + / - disse neutro mas não é mais correcto .... a minha experiência na area e pouco me desculpem os experts na matéria...
Ahhhhh, estás a medir o "bus" depois do rectificador e "antes dos condensadores", e o fusivel que arrebenta é da CC, antes dos "igbt`s", podes ter variador avariado na rectificação.
Se a tensão do "bus" estiver certa e a onda também, vais ter que mudar o variador.
ruka
Mensagem por ruka »
Será que não está está a falar de um conversor de ac para dc!
O motor é de corrente alterna ou de corrente continua?
Cps.
