saber amperagem maxima de um conjunto de fios
joao29
Mensagem por joao29 »
ola pessoal
Econtrei uma fabrica, monofasica que tinha 2 fios de 2,5mm2 a fazer de fase e 2 fios 2,5mm2 a fazer de neutro.
Qual a amperagem maxima desta cablagem?
parreirajoao
Re: saber amperagem maxima de um conjunto de fios
Mensagem por parreirajoao »
Cu ou Al?
joao29 Escreveu:ola pessoal
joao29
De cobre daqueles que se metem nas tomadas das casas
parreirajoao
S=2,5 mm2, Iz=27A
joao29 Escreveu:De cobre daqueles que se metem nas tomadas das casas
joao29
Mesmo com 2 fios a amperagem é a mesma que com 1 fio??
parreirajoao
Tem de me dar a secção em mm2 e eu digo-lhe a intensidade máxima permitida em regime permanente.
joao29 Escreveu:Mesmo com 2 fios a amperagem é a mesma que com 1 fio??
joao29
Cada fio tem de seção 2,5mm quadrados
Tem 2 fios para a mesma fase e 2 fios para
O mesmo neutro
parreirajoao
Rectifico:
Iz = 21 A para S= 2,5 mm2
Iz= 27 A para S= 4 mm2
Iz= 36 A para S= 6 mm2
joao29 Escreveu:Cada fio tem de seção 2,5mm quadrados
O mesmo neutro
angel_of_diablo
parreirajoao Escreveu:Rectifico:
O mesmo neutro
Olá "parreirajoao".
A fábrica é monofásica, logo esse Iz não estão correctos.
Para fio 2,5 mm2 e monofásico o Iz (segundo os fabricantes) é de 24A por fio.
No teu caso, 24Ax2=48A máximo.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
joao29
É assim tão simples basta somar o iz de cada fio
Pensei que fosse mais complexo
Então por vezes fica mais baratos por 2 fios que um mais grosso
Obgd pessoal
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
Acho que não é só isso porque também é preciso ver por onde passa o fio, quantos condutores carregados passam passam juntos dentro do mesmo tubo(neste caso 4), o comprimento, tipo de isolamento dos condutores, ...
angel_of_diablo
joao29 Escreveu:É assim tão simples basta somar o iz de cada fio
Obgd pessoal
E é mais complexo.
Eu só te indiquei a corrente que a canalização suporta, nada referi sobre a legalidade da mesma.
Depois entrada outros factores como a protecção à mesma, comprimento, Queda de Tensão, etc.
Em que é usada essa canalização?
(angel_of_diablo)
joao29
Queres explicar fiquei curioso com a situação
angel_of_diablo
joao29 Escreveu:Queres explicar fiquei curioso com a situação
Tudo depende para que efeito seja usada essa canalização, para a canalização de entrada, para um equipamento, etc.
Sê mais específico? O que faz exactamente essa canalização?
Qual a potência do circuito que essa canalização alimenta?
Consoante a tua resposta podemos verificar a segurança dessa canalização.
(angel_of_diablo)
joao29
Aquilo vai alimentar umas tomadas de um disjuntor de 45A
