Proteger contactos de relé
chipnotic
Mensagem por chipnotic »
Boa tarde a todos,
Tenho uma instalação constituída por 12 filas de armaduras, cada fila tem 7 armaduras com balastro electrónico e lâmpada de 49w. Em cada fila as armaduras são comandadas por dois detectores de movimentos ligados em paralelo (um é da marca Friedland Spectra o outro é dos chineses). Acontece que o Friedland está constantemente a colar o contacto do relé, ou não acende as lâmpadas mesmo ouvindo o relé a atracar.
Já troquei alguns relés em diversas filas, mas o problema persiste de tempos a tempos. Os detectores sem marca (chineses) nunca deram problemas em dois anos que já lá estão.
Haverá alguma forma prática de proteger os contactos dos relés tipo condensador/resistência em paralelo com a carga?
Agradeço qualquer ajuda,
chipnotic
Josecalado
Re: Proteger contactos de relé
Mensagem por Josecalado »
Verifique as características do detetor principalmente no que respeita ás cargas indutivas e resistivas que o mesmo pode suportar, possivelmente estará aí o erro.
Cumprs.
Para evitar essas avárias, pode instalar uns contatores associados a esses detetores de movimento.
chipnotic Escreveu:Boa tarde a todos,
chipnotic
chipnotic
Antes de mais, obrigado pelo interesse em ajudar...
Energy, efectivamente já tinha ponderado instalar um contactor em cada fila, mas se avaliar os custos talvez compense substituir os referidos detectores por uns iguais aos que lá estão e que nunca deram problemas, que custam 10€ cada. Julguei que houvesse uma solução mais simples, tipo ligar um condensador ou varistor aos contactos do relé, etc..
Os detectores Friedland instalados suportam 1000w em cargas resistivas, tipo lâmpadas de halogéneo ou tungsténio, mas para tirar dúvidas já troquei alguns relés por uns da Omron 10A AC e mesmo assim já encontrei um colado :-s
cumps,
chipnotic
A corrente de arranque das fontes comutadas dos balastros electrónicos, podem danificar as relés. Sobre-dimensione as mesmas. Tente arranjar uma de 16A.
chipnotic
ok, vou fazer isso à medida que eles forem avariando ;-)
obrigado a todos!
Tenho alguns armazéns com largas dezenas de luminárias, ainda com balastros ferromagnéticos, acionadas por botões de pressão com sinalização, em diversos pontos de corredores, com relés temporizados, associados a contatores modulares, e a unica manutenção é a substituição de lampâdas, que é feita pelo responsavél de armazém, porque não à necessidade de intervenção do eletricista.
chipnotic Escreveu:Antes de mais, obrigado pelo interesse em ajudar...
cumps,
chipnotic
