Trifásico ou monofásico?
Tenho 3 torres de iluminação, uma a 100 mts do gerador, outra a 200 mts e outra a 300 mts ligadas em paralelo. Cada uma consome 100 amperes.
Eu insisto com o engenheiro que deve-se passar cabo trifasico ficando 3 fases para cada torre vezes 3 torres.
Ele insiste que passa-se antes cabo monofásico com seccao superior a vai-se diminuindo a seccao até a ultima torre.
Eu já argumentei vários aspectos a defender a minha tese mas já agora poderia ser que voces me dessem algum mais relevante.
Cumps.
Cumps.
Última edição por jla em 12 ago 2014, 12:53, editado 1 vez no total.
- Enviou: 17 vezes
Re: Trifásico ou monofásico?
Viva,
Antes de mais, deve-se atender a um critério básico de distribuição equitativa das cargas pelas fases. Qual é a necessidade de ter 300A numa fase só? Como estão as cargas distribuídas a montante dessa instalação?
Qual é a solução mais económica?
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Pelas minhas contas a soluçao mais econ. é a trifásica e tambem concordo claro com a distribuição equitativa das fases. No entanto como são 3 conjuntos de 3 torres, ou seja 3 vezes 300A, o engenheiro acha que vai "dar ao mesmo"... Como ele é teimoso e eu também procuro argumentos para alem do preço.
Obgd.
Obgd.
Para além dos argumentos já descritos anteriormente, um outro argumentos válido para a passagem de cabo trifásico entre as 3 torres, é que pode em caso de falta de uma das fases, ter sempre iluminação nas torres nas outras 2 fases.
Sendo que se utilizar um cabo monofásico para cada torre, se essa fase for abaixo, essa torre vai ficar toda às escuras.
jla Escreveu:Pelas minhas contas a soluçao mais econ. é a trifásica e tambem concordo claro com a distribuição equitativa das fases. No entanto como são 3 conjuntos de 3 torres, ou seja 3 vezes 300A, o engenheiro acha que vai "dar ao mesmo"... Como ele é teimoso e eu também procuro argumentos para alem do preço.
Obgd.
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
só pode ser brincadeira... um circuito mono com 300A?
E mais..., três torres e um só circuito?
Ou o problema não está correctamente exposto.
Penso que será uma questão de fazer as contas, pois o trifásico também estará sobredimensionado para as 2 primeiras torres. A queda de tensão para a última torre (300mts) será maior do que para a 1a torre. Logo o dimensionamento de um cabo trifásico terá que ter em conta o caso mais desfavorável.
Ora bem , é claro que a opção mais viável será usar cabos trifásicos, mas além dos argumentos que já utilizei para justificar isso, junto de um engenheiro teimoso, procurava mais alguns junto de vocês.
- Enviou: 17 vezes
o homem é livre de fazer as asneiras que lhe apetecer, no entanto, a ser verdade o que parece, deviam ser alimentadas em trifásico e com circuitos independentes.
Se o homem é o projectista e você o executante, não se zangue e faça o que ele diz.
Isto é para alimentar com gerador? O bicho aguenta-se com um circuito mono de 300A??
Quanto a argumentos, bastará o bom senso.
Concordo com o colega. Fez o seu "trabalho" moral, agora faça o trabalho. Se der estouro, tenha do seu lado as ordens dadas...ohmico Escreveu:Boas,
O negócio é colocar tudo no papel, calcular que cabo vou usar até a primeira torre, até a segunda e assim vai. Queda de tensão pode afetar a vida útil das lâmpadas. Cada um tem uma opinião mas nem sempre ela ser tão fácil de se aceitar, vai funcionar dos dois modos mas cabe a você a decisão.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Nem é necessário fazer cálculos para perceber que a melhor solução é um circuito individual e trifásico para cada torre por todos os argumentos expressos atrás!
Deverá ser instalado um cabo trifásico (L1, L2, L3, N, PE).
Não deve de diminuir a seção do cabo, pois poderá ter problemas de q.d.t. nas torres mais afastadas. É verdade que a intensidade diminui, mas também é verdade que a distancia aumenta. Assim consegue um equilíbrio.
Não se esqueça de colocar um electrodo de terra junto de cada torre e ligada à mesma.
Numa das ultimas obras que tive este electrodo era em forma de anel, com um raio de 1 metro, condutor de cobre nú de 50 mm2, enterrado a 0,5 metros de profundidade.
jla Escreveu:Bom dia,
Cumps.
