Esquemas de automação
cristiano76
Mensagem por cristiano76 »
Boa tarde a todos;
Neste momento estou a fazer ou melhor a tentar fazer um esquema de um quadro de uma máquina que está a ser reconstruida
tenho algumas dúvidas em relação de como fazer um esquema completo, pois nunca fiz um completo mas sim pequenos esquemas.
gostaria de saber se me podem dar alguma ajuda ou um esquema completo (com plc) no qual eu me conseguisse orientar ,é que não encontro nenhum na net .
neste momento estou a utilizar o cadesim que não é grande coisa para o efeito, gostaria de também saber qual a vossa opinião de qual será o melhor programa a utilizar.
cumprimentos:
Cristiano
P.Martins
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Esquemas de automação
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Cristiano, aquilo que quer só você é que pode executar; e isso tem de ser de
acordo com a máquina e ao que ela se propõe fazer
Numa máquina tem que se prever o automato com entradas ( botões de pressão,
sensores, fins de curso, contactos dos contactores...) e saídas ( Válvulas,
sinalizadores, relés, drives ...)
Depende muito da natureza da máquina.... Não esquecer o factor segurança. Isto é
muito importante para a certificação da mesma.
Cps
A. Castro
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
O ePlan/AutoCAD electrical são os softwares, que eu conheço, que têm a possibilidade de representar os I/O de um PLC.
Porém, tenha em conta o que foi referido pelo colega CF,Lda.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Acho que o cadsimu deve dar para criar o desenho de um autómato : um rectângulo com representação das entradas, tantas quantas as necessárias e noutra(s) folha(s) outro rectângulo com as saídas necessárias, tudo correctamente identificado.
Conheci alguém que utilizava o paint para fazer os quadros eléctricos de máquinas com autómatos Mitsubishi da série FX...
Cps
A. Castro
cristiano76 Escreveu:Boa tarde a todos;
cumprimentos:
Cristiano
Aqui vai um com PLC.
este.pdf
(1.34 MiB) Transferido 261 vezes
cristiano76
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Bom dia a todos
desde já agradeço as vossas respostas
em anexo envio um exemplo de entradas que fiz no cade_sim
agradecia que me informassem aspectos a melhorar.
cump
Cristiano
PLC ENTRADAS 1.PDF.pdf
(36.27 KiB) Transferido 189 vezes
P.Martins
cristiano76
Mário Escreveu:Boas
cumprimentos:
Cristiano
Obrigado Sr Mário
o problema é que ainda não tenho permissão para abrir os anexos
haverá outra maneira de aceder ao anexo? pois não tenho muito tempo para executar o esquema
cump
Cristiano
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Normalmente apresenta-se uma carta do autómato por folha A4, válido tanto para as entradas como para as saídas.
A Delta são pequenos módulos usualmente com 8 entradas ou 5 a 7 saídas uns a transístores outros a relés
Como apresentou, parece muito compactado...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Bom dia a todos
cump
Cristiano
cristiano76
[quote="CF,Lda"]Vivam.
Cps
A. Castro
Boa tarde Sr A.Castro
Desde já muito obrigado por me ter dado a sua opinião.
O que me está a aconselhar, se bem entendi é que devo por, no meu caso, apenas 8 entradas ou 8 saídas por folha A4, mesmo que os módulos tenham neste caso 8 entradas e 8 saídas.
por favor corrija-me se não estiver a interpretar bem o seu conselho.
cumpr.
Cristiano
P.Martins
BLima
Enviou: 17 vezes
Viva!
Parece-me bem o esquema. Eu colocava tb apenas 8 entradas por página.
Sugeria o seguinte:
- Em alguns sensores está representada a alimentação ao negativo e noutros não. Pelo símbolo, parecem-me que são iguais.
- Devemos assinalar de que página vem a alimentação DC
Atentamente,
Bruno
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
É isso. Representar uma carta por folha com as 8 entradas ( x0 a x7) e outra folha com as 5 ou 7 saídas (y0 a y5 ou y0 a y7),
varia de acordo com o modelo.
Imagine que tem duas cartas com entradas... não vai repetir os nºs x0 a x7. Identifica a 1ª carta com os nºs x0 a x7 e a 2ª com os nºs x10 a x17 e assim sucessivamente. No caso da Delta...
Outros não funcionam bem assim.
Estas identificações têm muito a ver com o softwere da programação
Cps
A. Castro
cristiano76
Obrigado Sr Castro pela sua informação, irei de certeza aproveitar o seu conselho.
P.Martins
cristiano76
BLima Escreveu:Viva!
Sugeria o seguinte:
Boa noite Sr Lima.
Em relação as entradas / saídas irei seguir o vosso conselho,
em relação aos sensores são todos indutivos mas 2 deles são de três fios (alimentação positivo/negativo e sinal) os restantes são de 2 fios (positivo e sinal)
como referi acima tambem tenho bastantes dúvidas em relação a identificação de fios e cabos num esquema, poderá me dizer um exemplo para o caso que referiu?
P.Martins
cristiano76
BLima Escreveu:Viva,
fiz o download do eplan versão estudante, já me enviaram o código mas não consigo abrir um novo projecto.
P.Martins
BLima
Enviou: 17 vezes
Relativamente à identificação da alimentação, por norma, colocasse a página e a coluna de onde está representado a saída da fonte de alimentação. Ou seja, a zona onde está o transformador ou SMPS que fornece essa linha.
Atentamente,
Bruno
