Circuito trifásico
deepshoot
Circuito trifásico
Mensagem por deepshoot »
Viva comunidade,
venho aqui expor um problema, tenho em casa um motor trifásico, daí ter contratado trifásico com potência de 3,45kVA.
O problema atual é que após compra de fogão elétrico (Potência: 6000W) os problemas têm surgido, apenas consigo ter no máximo 2 zonas ligadas, uma grande e uma pequena, com as grandes em simultâneo o quadro salta, este teste foi feito com apenas o fogão ligado e nada mais!
O que pretendo é conseguir ter pelo menos as 2 zonas grandes ligadas em simultâneo + frigorífico classe A e por ventura um forno eléctrico + (2 lampadas economizadores (30W), 1 TV 100W).
As 3 fases estão bem balanceadas, juntamente com a fase do fogão estão 2 tomadas que raramente são utilizadas, o problema aqui poderá prender-se pela potência contratada, estou a pensar subir para os 5,75kVA, caso o problema persista devo pensar em comprar um motor monofásico e por ventura alterar o circuito para monofásico também?
Tenho uma outra questão, onde posso aprender algo mais acerca da corrente trifásica?
Da monofásica percebo que a potência contratada de 3,45kVA permite +/- ter ligados simultaneamente aparelhos de potência não superior a 3500W, a minha ideia da corrente trifásica seria que cada uma das fases suportasse esses 3500W, mas pelo que li não é isso que acontece.
Obrigado pela atenção.
Marcelo
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Re: Circuito trifásico
Mensagem por rainbow »
O fogão é monofásico ou trifásico?
O que chama de zonas?
Qual a potência do motor?
Como é que sabe que as fases estão bem distribuidas?
Na internet pode encontrar muita informação sobre sistemas eléctricos trifásicos.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
deepshoot Escreveu:Viva comunidade,
Da monofásica percebo que a potência contratada de 3,45kVA permite +/- ter ligados simultaneamente aparelhos de potência não superior a 3500W, a minha ideia da corrente trifásica seria que cada uma das fases suportasse esses 3500W, mas pelo que li não é isso que acontece. Sim, as suas suspeitas estão corretas, 3,45kVA só aceitam 1,15kVA ou kW se perceber melhor, em cada fase.
Marcelo
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
No minimo, em trifásico terá de contratar 10.35Kvas ou 13.8Kvas, ou seja 400/15A ou 400/20A
Ou então tentar passar para monofásico 6.9Kvas, ou 10.35Kvas ou seja 230/30A ou 230/,
Claro que tudo isto só será possivél, se a sua instalação o permitir, e se a PMA inscrita na EDP o permitir, caso contrário fica sujeito a encargos com eventual reforço de ramal, e respetiva Inspeção Certiel.
deepshoot
rainbow Escreveu:Boa tarde.
Viva,
tenho algumas noções de eletricidade.
Tudo em casa é monofásico.
Zonas são os 'bicos' do fogão elétrico (não sei o termo certo, fui ver ao site da worten :D )
Não lhe sei dizer a potência do motor, no entanto o motor raramente é ligado.
As fases estão bem distribuídas, vi que existe uma fase para fogão e 2 tomadas, uma para forno eléctrico e 2 tomadas de uso esporádico e outra fase para tomadas dos quartos e termoacumulador.
A minha questão passa por encontrar 'boa' informação.
deepshoot
nelmindo Escreveu:
Marcelo
Obrigado nelmindo,
sendo assim a potência é dividida de igual forma pelas 3 fases, percebido :)
deepshoot
ENERGY Escreveu:Boas
Viva ENERGY,
obrigado pela tua resposta.
Podes explicar-me um pouco melhor o que é a PMA inscrita na EDP?
Como posso obter essa informação, ligando para a EDP?
Obrigado a todos.
PMA = Potência maxima admissivél da instalação.
Pode obter a PMA junto da EDP, presencialmente, ou por telefone, deve ter consigo uma fatura de eletricidade da instalação em causa, quando decidir obter essa informação, para fornecer dados a quem o atender.
deepshoot Escreveu:
Viva ENERGY,
Obrigado a todos.
deepshoot
Obrigado ENERGY.
deepshoot Escreveu:
Viva ENERGY,
Obrigado a todos.
miguel74
Been thanked: 2 times
Mensagem por miguel74 »
instalação trifásica com potência 3,45 kva não sabia que existia as instalações trifásicas o mínimo é 6,90 kva
miguel74
o problema é que o fogão consome mais que os 15 ampéres do IB ( CORRENTE DE SERVIÇO ) O motor podia sempre obtar por arranque em estrela.
deepshoot
miguel74 Escreveu:instalação trifásica com potência 3,45 kva não sabia que existia as instalações trifásicas o mínimo é 6,90 kva
Isto é um embaixada já com imensos anos e inicialmente foi feita apenas para o motor (agrícola).
Eu o fogão apenas pretendo conseguir ter 2 bicos ligados, provavelmente, cerca de 3000W (max) com os 2 bicos ligados.
No entanto hoje vou verificar a viabilidade de passar para monofásico e caso seja possível vou optar por comprar um motor monofásico para rega.
Claro que esta potência em trifásico, só contrata quem tem equipamentos trifásicos de baixo consumo, como é o caso do autor do tópico, caso contrário contrataria em monofásico, mas aqui vai a lista de potências possiveis de contratar.
http://www.edpsu.pt/pt/EDP%20Docs/Tarif ... 202014.pdf
deepshoot
Viva,
só mais uma dúvida, os 3,45kVA em trifásico, ou seja, ~1,15kVA / fase, para que o quadro salte basta que numa das fases ultrapasse os 1,15kVA ?
É que eu ligo o fogão com dois bicos (~3000W ?) e não dispara, só ligando outra coisa é que dispara.
Como é que tem a certeza, que tem instalado 400/5A, ou seja 3.45Kvas?
E o quê é que dispara, é o DCP/Limitador da EDP, ou é um disjuntor no Quadro Elétrico?
O circuito do fogão tem disjuntor monofásico, ou é disjuntor trifásico?
deepshoot Escreveu:Viva,
