Dúvida em ligações provenientes de PT
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Boa tarde!
Estava a fazer uma alterações a um traçado já existente, e deparei-me com uma situação que nunca tinha visto e que se encontra em anexo.
Porque é que existe um by-pass para uma eventual ligação? Para reforço da potência do quadro eléctrico? É normal isto?
Dúvida.pdf
(39.42 KiB) Transferido 151 vezes
rebelocruz
Re: Dúvida em ligações provenientes de PT
Mensagem por rebelocruz »
é uma situação deveras muito estranha, para não dizer ilegal e perigosa.
O PT é privado?
A saída 2 é do mesmo transformador que a 1?
Existem encravamentos, mecânicos ou eléctricos para que não se liguem as 2 alimentações ao mesmo tempo?
Cpt
Rebelo Cruz
Cpt
Rebelo Cruz
Pimenta
rebelocruz Escreveu:Boas
O PT é privado?
Cpt
Rebelo Cruz
Obrigado pela pronta resposta. Realmente não sei que se passa, apenas tenho as peças desenhadas.
Isto é um PT público, que alimenta alguns edifícios e espaços públicos.
Quanto às saídas não sei, deduzo que tenha dois transformadores, já que temos dois BTE's.
Quanto as encravamentos, não faço a mínima ideia!
rebelocruz
O Q.G. alimenta o que? Um edifício publico, privado?
Cpt
Rebelo Cruz
Pimenta
Um edifício público e outros armários de distribuição que alimentam outros edifícios e iluminação pública.
De salientar que esse edifício público referido tem o mesmo princípio que referi, é alimentado quer pelo Q.G., quer por outro armário que é derivado do Q.G.
Esquisito ne?
Na verdade esse desenho dá que pensar, a haver by-pass seria no PT, para quando da manutenção de um transformador, a alimentação da rede sai pelo outro transformador, digo eu que não sou entendido nesta matéria.
Pimenta Escreveu:
Esquisito ne?
angel_of_diablo
Já me apareceu uma situação ligeiramente semelhante, acho eu. Tive de fazer uma rede de distribuição em baixa tensão (loteamento) em que a rede estava toda em anel. Quando havia um problema num dos ramais principais (troço entre armários), ligava-se o by-pass, de modo provisório, até resolverem a situação.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Pimenta
angel_of_diablo Escreveu:Já me apareceu uma situação ligeiramente semelhante, acho eu. Tive de fazer uma rede de distribuição em baixa tensão (loteamento) em que a rede estava toda em anel. Quando havia um problema num dos ramais principais (troço entre armários), ligava-se o by-pass, de modo provisório, até resolverem a situação.
Mas neste caso isso não acontece... Isto são alimentações de armários consecutivos... Não percebo a lógica!
E ainda percebo menos a situação de ter um quadro alimentado por dois armários de distribuição que são alimentados a partir do mesmo BTE.
nasps
Mensagem por nasps »
Tem de existir algum encravemento mecânico ou então, claramente, serve para situações de manutenção, o seu acesso é restrito e as manobras efectuadas pelo distribuidor/responsável pelo PT.
