Consideração de potência em tomadas trifásicas
zefelix123
Mensagem por zefelix123 »
Bom dia, gostaria de saber,ainda relacionado com o balanço de potências,qual é normalmente o valor que se considera de potência (S) para uma tomada trifásica.
Além disso,necessitava de ajuda na parte de ligação destas tomadas ao quadro eléctrico,a ligação destas tomadas é igual à ligação das tomadas monofásicas (máx. 8 por circuito) ou temos 1 dijuntor a proteger 1 tomada trifásica individual?
Se alguém me poder esclarecer estas dúvidazitas,desde já,o meu muito obrigado. :)
rebelocruz
Re: Consideração de potência em tomadas trifásicas
Mensagem por rebelocruz »
Normalmente utilizo uma tomada por cuircuito uma vez que essas tomadas são especificas, e de correntes altas (32, 63 ou 125A).
Cpt
Rebelo Cruz
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
Bom dia
Correcto é aconselhavél utilizar um disjuntor por cada circuito, também podes colocar protecção diferencial individual, conforme a utilização que vás dar a essas tomadas.
Judeu12
Mensagem por Judeu12 »
Olá
Não justifica protecção diferencial para todas as tomadas mas agrupar duas de 4x16 A -diferencial de 40A-300 mA, duas de 4x32 A, logo diferencial de 4x63 A-300 mA, para 4 x63A logo 125A-300mA
Mas mesmo assim fazer os cálculos dos Ib totais mais o coeficiente de simultaneidade que deve ser 0,7 o que permirte mas tomadas por circuito
Chama-se á atenção que a montante se um diferencial entrar em curto interiormente se dá o disparo do disjuntor a montante ou fusível e neste último caso há uma avaria que demora a reparar pelo que se deve separar as águas e colocar disjuntor-diferencial tetraploalres e 4x63A-1 A selectivo ou de 125A .
As novas normas técnicas impôe secção da fase=Secção do neutro pelo que o disjuntor tem de ser tetrapolar
