é obrigatorio ser tubo corrugado vermelho da caixa de contador ao Quadro eletrico?
Passando eu um cabo 3x10 da caixa de contador ao Quadro eletrico posso passar um tubo de 25mm? a distancia e de 20 mts e a potencia a contratar e de 10.35kvas
Se for um cabo 3x16 pode ser tubo de 32mm?
Que tubo me aconselham para ligaçao de caixa de contador ao Quadro eletrico sendo a potencia requerida 10.35Kvas em monofasico distancia da caixa de contador ao Quadro eletrico de 18 mts?
Sendo para uma instalaçao de uma moradia unifamiliar e que para ja pretendem contratar monofasico devo deixar preparado para trifasico?
Posso ser eu a abrir a vala da Portinhola ao poste?
cumps
Joel Pereira
Ligacao portinhola QE
Re: Ligacao portinhola QE
Vê isto que te pode ajudar: http://www.certiel.pt/c/document_librar ... FE-108.pdf
Se achares que algum dia a habitação possa ter trifásico deixa um tubo já correspondente com isso, se não não valerá a pena!
- Enviou: 10 vezes
Boas, consulteJ.P. Escreveu:Boas
cumps
Joel Pereira
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=4237
isto para dimensionamento de tubagem
Se deve preparar para trifasico? esclareça o cliente, se legalizar para trif. fica mais caro inicialmente mas pode optar. Se legalizar monofasico fica só com a possibilidade de monofasico
Rochinha
Rochinha
- Enviou: 10 vezes
Boas, Para que serve o tubo?Pimenta Escreveu:Vê isto que te pode ajudar: http://www.certiel.pt/c/document_librar ... FE-108.pdf
Ou pedes Ramal e preparas o quadro para trifasico ou esquece tudo.
Rochinha
Rochinha
Já abriu anteriormente outro tópico, com tema que contempla assunto identico ao deste novo tópico, a fim de concentrar o mais possivél toda a informação, sobre temas comuns, para o bem de todos os utilizadores, este tópico continua em: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=17227 , sendo que este será encerrado.
