Contador salta com M.de café
clife
Mensagem por clife »
tenho um problema e agradecia ajuda.
passo a explicar: tenho uma maquina de café tipo industrial na sala (acho que é de 3000W) quando a ligo e que começa a aquecer faz saltar o contador.
Mas isso não acontece sempre mas é frequente, principalmente quando a minha esposa liga a placa ou o forno na cozinha.
Já substitui o disjuntor de 16, pensando que este tivesse queimado mas afinal continua a saltar o contador!
O disjuntor não devia desligar antes de fazer saltar o geral?
Devo alterar a potencia do disjuntor?
desde já agradeço
jorgemiguel4
Re: Contador salta com M.de café
Mensagem por jorgemiguel4 »
Qual é a potencia que tem contratada? Se for muito baixa pode não aguentar com a maquina e a placa ao mesmo tempo.
Mas a máquina também pode estar a fazer passagem de corrente à terra e faz disparar o diferencial, neste caso dispara mesmo que esteja a trabalhar sozinha.
clife
boas jorgemiguel,
A Potência é: 10,35 kVA
Qual seria a causa quando tu dizes que a máquina também pode estar a fazer passagem de corrente á terra ?
jorgemiguel4
Se for esse o problema as causas mais comuns são defeitos de isolamento nos fios dentro da maquina, na resistência de aquecimento da caldeira ou nos motores. Para testar desligue todos os electrodomésticos de grande consumo na casa à excepção da maquina(tem que estar ligada a uma tomada com terra) e veja se continua a desligar no quadro.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
O que significa o contador saltar?
jorgemiguel4
Nunca viu um contador aos saltos, cheio de alegria, enquanto conta os kWh que passam por ele? :lol:
Agora fora de brincadeira, parece-me que o homem está a falar do DCP.
rainbow
Enviou: 16 vezes
A mim já me apeteceu por o contador a saltar....para fora de casa :D
clife
Bem... se há contadores cheios de alegria ,o meu é um deles :)
mas eu não salto quando recebo a factura ao fim do mês e vejo os kwh que passaram por ele :lol:
ok DCP. como disse ma minha apresentação ,não percebo patavina.
já fiz a experiência;se desligar os electrodomésticos todos da cozinha e deixar só a maquina de café ligada o DCP não Salta !
jorgemiguel4
Então provavelmente o problema é apenas excesso de consumo. Não pode ligar em simultâneo equipamentos de grande consumo.
Já agora, só para confirmar que estamos mesmo a falar do DCP(Dispositivo Controlador de Potencia). Estamos a falar de uma caixinha que faz o corte geral da eletricidade e tem uma janelinha com o numero 45 lá dentro, correcto?
Pode sempre pôr o contador na rua, assim ele fica mais fresquinho para fazer a contagem :D e depois já não tem os Srs da EDP a chatear para fazer a contagem :D .
rainbow Escreveu:Boa tarde.
clife
Logo que possa posto aqui uma imagem do dito cujo.
É uma caixa com 2 botoes ,um prsto e outro vermelho ' e esta ao lado do contador .
Nao sei se esta antes ou depois deste.
É na caixa no exterior e nao no quadro dentro de casa .
Penso tratar-se mesmo do DCP que falaram anteriormente, este entre outras funçoes, dispara após atingir a potência contratada.
clife Escreveu:Logo que possa posto aqui uma imagem do dito cujo.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
clife Escreveu:Boas.
desde já agradeço
isso não devia acontecer ... se acontece no contador , para já no contador também há algo que não está bem ...
é rever as ligações do contador ( apertos ) como começo ...
Boas "quero aprender"
O contador não salta com a ligação da máquina do café :D , o que salta (Dispara é o DCP) tudo isto porque o acumular das diversas cargas ligadas em simultaneo, ultrapassam a potência contratada.
Ou seja por vezes tem ligado a placa, forno, maquina do café, iluminação, eventualmente frigorifico a arrancar, etc, todo este conjunto de equipamentos, ligados em simultaneo pode ultrapassar a potência contratada, e faz disparar o DCP.
quero aprender Escreveu:
desde já agradeço
quero aprender
obrigado pela correção Energy ...
mas ainda Energy , o DCP salta ???
penso eu , que mesmo ultrapassando a potencia contratada não devia fazer isso ...
em minha casa quando dispara por esse motivo ele não treme ...
e em outras habitações onde já intervencionei também não ...
ou este termo salta é referente ao disparo ?
ENERGY Escreveu:Boas "quero aprender"
desde já agradeço
