Na Rede de Distribuição aérea (torçadas) utilizando cabos do tipo LXS (alumínio e com isolamento a XLPE) qual a temperatura a que deve ser calculada a resistividade com o objetivo de calcular o comprimento máximo protegido de um circuito à corrente de curto-circuito mínima. Como trata-se de isolamento a XLPE deve-se utilizar a resistividade a 250ºC?
Esta dúvida deve-se ao facto de na DIT-C14-100/N da EDP indicar para o cálculo da queda de tensão que a resistividade destes cabos deve ser calculada para os 50ºC que é o valor regulamentar na condição de flecha máxima e não os 90ºC que é a temperatura de funcionamento normal para os cabos com isolamento a XLPE. Como existe esta "redução" de temperatura para o cálculo da queda de tensão não sei se para o caso do cálculo do comprimento máximo protegido à corrente de curto-circuito mínima deve-se também fazer alguma "redução"?
Cálculo do Lmáx. à Icc mín. na rede aérea em cabos LXS
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
