Luzes de segurança
L.Sousa
Luzes de segurança
Mensagem por L.Sousa »
Amigos profissionais gostava de saber os vossos conselhos para algo que desejo eventualmente colocar aqui no prédio.
As escadas não tem iluminação de emergência quando falta a electricidade e gostava de colocar aquelas lâmpadas fluorescentes que tem uma bateria e ligam quando falta a electricidade.
A minha dúvida é a seguinte, para fazer isso é necessária uma ligação electrica dedicada ao QG não é?
Se sim qual é o disjuntor que deverá existir só para essas lâmpadas. Existe algumas exigências especiais?
Um abraço a todos
L.Sousa
Re: Luzes de segurança
Se a iluminação das escadas, já é comandada por detetores nos pisos, basta ligar a armadura de emergência em cada piso, sem necessidade de novos enfiamentos de condutores, pois a fase permanente já existe em cada piso.
Se a iluminação dos pisos, é comandada por automático de escada, nesse caso vai ter de enfiar mais um condutor na tubagem, ou seja uma fase permanente que ficará ligada no disjuntor da iluminação de escada no Q.E, e depois em cada piso liga uma luminária de emergência, que pode ser ou não do tipo não permanente, apenas ligando quando falta a luz nas escadas, a autonomia dessa luminária de emergência, é ao critério da administração, tudo depende do que pretendem gastar.
L.Sousa Escreveu:Amigos profissionais gostava de saber os vossos conselhos para algo que desejo eventualmente colocar aqui no prédio.
Um abraço a todos
L.Sousa
ENERGY Escreveu:Boas
Um abraço a todos
Pois os detectores de movimento só existem no RCH e garagens nos restantes é por botão, logo terá mesmo que ser passado o tal fio extra e não é melhor ter um disjuntor dedicado de 16A? Um abraço.
L.Sousa
Boas L.Sousa
Esse seu pensamento não vai ao encontro das RTIERBT.
Dentro da mesma tubagem todos os condutores ativos terão de ser protegidos pelo mesmo disjuntor, e não existe razão nenhuma para ter um disjuntor de 16A, quando todos os condutores inseridos nessa tubagem são de 1.5mm, logo o disjuntor deve ser de 10A, e estamos a falar de iluminação em que os consumos por norma são reduzidos.
L.Sousa Escreveu:
Um abraço a todos
L.Sousa
Pois obviamente tem a plena razão 16A não são necessários para nada neste caso.
E essa de disjuntores diferentes dentro do mesmo tudo estava a passar-me.
Muito obrigado pela dica. Já agora só para ter uma ideia em quanto fica cada conjunto desses, assim só por alto.
L.Sousa
Quando se refere a conjuntos, refere-se a cada luminária de emergência?
L.Sousa Escreveu:Pois obviamente tem a plena razão 16A não são necessários para nada neste caso.
L.Sousa
Sim tirando isso e os fios não necessito de comprar mais nada.
L.Sousa
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Existe no mercado já armaduras de imergência a led a preços trinta e picos euros é questão de dar uma vista de ver!
L.Sousa
DEUS AMIGO Escreveu:Existe no mercado já armaduras de imergência a led a preços trinta e picos euros é questão de dar uma vista de ver!
Se me derem contactos seria optimo precisarei caso avance de umas dez, o tempo habitual que a iluminação dura é de quanto?
L.Sousa
Não necessita de mais nada, apenas passar mais um conddutor de fase permanente, desde o Q.E até ao ultimo piso, e instalar uma ou mais luminárias por piso.
Uma armadura de emergência da Pretronica "Cronus 2x8W" autonomia de 1H, deve andar na ordem dos vinte e poucos euros + IVA.
Se optar por luminárias de 6W com a mesma autonomia, o preço será certamente inferior.
L.Sousa Escreveu:
L.Sousa
Obrigado pelas dicas!
L.Sousa
