Transformador Estrela-Estrela - Aplicações
Existem inconvenientes em utilizar transformadores estrela(aterrado) da parte da MT e estrela(aterrado) da parte BT de um sistema eletrico?
Que aplicações podem ter? (produção, distribuição...)
Geralmente as ligações são do tipo Dyn. Que vantagem me poderia trazer uma ligação yy?!
Atenciosamente
Atenciosamente
Re: Transformador Estrela-Estrela - Aplicações
Vantagem só se for teres harmónicas na alta, ou que passem para a baixa
Não se utiliza a alta em estrela dado que as harmónicas passam da baixa em estrela, para a alta em estrela.
A alta em triângulo não deixa haver harmónicas injectas na rede de alta.
Utiliza-se a baixa em triângulo (transformadores elevadores) quando temos geradores, e a saída para a alta em estrela para não haver harmónicas.
O ponto estrela fica aterrado sempre.
Mário Escreveu:Boas
Vantagem só se for teres harmónicas na alta, ou que passem para a baixa.
Mas se na parte BT usa triângulo como é que vais ter Neutro para os equipamentos?
como diz o Mario , é só na produção..entra em triangulo(baixa), sai em alta(estrela)EGL Escreveu:Mário Escreveu:Boas
Tens que tirar do geradorEGL Escreveu:Mário Escreveu:Boas
A Azul
Mário Escreveu:Tens que tirar do geradorEGL Escreveu:Mário Escreveu:Boas
A Azul
Quem me dera que fosse desse modo. Então e no caso de teres maquinas que necessitam do sincronismo com a rede, por exemplo inversores...
bem ai teria que ser ydyn...concordas?
Quando fazes o sincronismo o neutro não existe é só para as fases.
Se tens um gerador (em BT) que ligado internamente é em triângulo, então o neutro é a terra "TN", e só depois é que passas para "TT" se quiseres.
Se tens um gerador (em BT) que ligado internamente em triângulo ou em estrela, e está ligado a um transformador elevador, o transformador deve de ser em triangulo, e a saida (alta) em estrela com o ponto do neutro á terra.
Mário Escreveu:Boas
Bom dia Mário,
Em relação ao gerador, na minha opinião isso vai mais depender do tipo de máquina e das suas necessidades para funcionar correctamente. Não discordo com o que diz, mas o equipamento é que dita a necessidade.
Mas quanto a:
Discordo, porque no caso de inversores fotovoltaicos, trifásicos necessitam do neutro da rede. Porque se não geram tensões em amplitude correcta mas não conseguem ter desfasamentos correctos.
Mas acho que isto será um caso particular. E gostaria desenvolver mais este debate em torno do tópico, ligação estrela-estrela.
Têm informação que eu possa analisar, de forma a fundamentar as vantagens e desvantagens deste tipo de ligação??
Ter tenho mas não sei onde, vou procurar.
Obrigado,Mário Escreveu:Boas
