frio
frio
Tenho um problema numa camara de frio de armazenamento de frutas, os compressores actuam quando a temperatura chega a 1.1cº e desligam os compressores quando a temperatura chega a 0.3cº, normalmente este processo demora não mais de 2 minutos, agora o que ta acontecer é que os compressores actuam a 1.1cº e demora mais de 15 minutos para ficar a temperatura a 0.3cº isto durante o dia e á noite chega a temperatura de 1.1cº e nem sequer liga os compressores. Que estará a acontecer? alguém me pode ajudar??
obrigado
obrigado
Helio Teixeira
Re: frio
2º Ao teres 0.8K na temperatura, possivelmente era melhor teres um controlo por válvula reguladora de carga.
1º Actualiza o perfil "profile" e faz a apresentação.hnteixeira Escreveu:Boas,
obrigado
Re: frio
se durante o dia demora a baixar a temperatura e á noite não liga não será falta de fluido refrigerante? á noite as pressões (dependendo do sitio em que estão os compr.) podem baixar e o pressostato de baixa não arma. digo eu
- Enviou: 10 vezes
Re: frio
Vivam.
Se assim fosse, os compressores estariam constantemente a ligar e a desligar por baixa
pressão e a temperatura da câmara subiria para valores mais elevados do que os normais...
É que o fluído refrigerante não desaparece de noite e volta a aparecer durante o dia
Sugestões:
Verificar estado de limpeza de filtros de ar, do evaporador e do condensador.
Se a condensação for a água, verificar estado de limpeza do filtro de água
Verificar se motor do ventilador de insuflação é trifásico e se roda no sentido correcto.
Por acaso a câmara não terá armazenada mais fruta do que o seu volume normal?
Cps
A. Castro
Sugestões:
Cps
A. Castro
cecilio Escreveu:se durante o dia demora a baixar a temperatura e á noite não liga não será falta de fluido refrigerante? á noite as pressões (dependendo do sitio em que estão os compr.) podem baixar e o pressostato de baixa não arma. digo eu
Re: frio
Atenção ás respostas, porque ele não é humano.
Re: frio
Onde faço a apresentação???
Última edição por hnteixeira em 08 mai 2014, 00:09, editado 2 vezes no total.
Helio Teixeira
Re: frio
Desculpe Mario, erro meu, já fui ao perfil actualizar.
Ignore a ultima mensagem!
Helio Teixeira
Re: frio
A Azulhnteixeira Escreveu:Boas,
Tenho um problema numa câmara de frio de armazenamento de frutas, os compressores actuam
Quantos são e qual a sequência de arranque, vê se não tens problema no comando de arranque porque há sistemas que no priodo nocturno trocam a ordem de arranque.
As unidades são arrefecidas a ar ou agua?
Vês o gás no visor quando está a funcionar bem?
Já analisas-te a tensão no período nocturno?
O sistema funciona por "pomp-down"
Tens sistema contra o CO2 da fruta?
Os compressores só estão dois minutos em funcionamento?
Quanto tempo estão parados?
Vê o visor e se tens manómetros instalados verifica as pressões.
Até qual a temperatura que vai?
Como arranca depois?
obrigado
