Ligar Video Porteiro a Automatismo de portao
- electrotecnico
Boas colegas
Precisava de uma pequena ajuda tenho um video porteiro com a opçao de ligar a fechadura electrica e agoras gustava de saber se poderei liga-lo ao automatismo do portao pois queria que ao carregar no video porteiro abri-se o portao
cmps
cmps
Re: Ligar Video Porteiro a Automatismo de portao
é so pasasr 2 condutores desde o video ou do posto exterior, conforme o sistema instalado, e ligar na central do portão, ou em outro botão de comando manual que o portão já possa ter instalado.
electrotecnico Escreveu:Boas colegas
cmps
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Se a testa eléctrica for da mesma marca, não deverá haver problemas...
Se for de marca diferente poderá haver incompatibilidade de tensões de funcionamento.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- toutakiapolos
tens que ligar através de um relê, porque no portão, o accionamento é feito com um contacto seco, não pode levar com
voltagem, a não ser que o teu video porteiro tenha duas opções, um contacto com 12V para trinco eléctrico, e um outro
que será um contacto seco, isto é, não tem corrente, e tipo um botão de pressão.
Angelo Vassalo
- electrotecnico
No meu caso o video porteiro e de contacto seco vou deixar a referencia e um extel extel vpmn 629 que pelo que eu li no manual diz que o contacto para ligar no automatismo e um contacto seco sem corrente.
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Boas .electrotecnico Escreveu:No meu caso o video porteiro e de contacto seco vou deixar a referencia e um extel extel vpmn 629 que pelo que eu li no manual diz que o contacto para ligar no automatismo e um contacto seco sem corrente.
Testa a saida com multimetro simulando a abertura. se confirmares que é contacto seco NO, a central do portão por norma tem como já foi referenciado tensão nos contactos, fazes passar esse sinal no contacto do video porteiro.
Rochinha
Rochinha
- electrotecnico
Ja agora ninguem me arranja o esquema de ligaçao num automatismo DEA num portao de batente em que usa braços.
cmps
cmps
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... gWCmKYPMMA
electrotecnico Escreveu:Ja agora ninguem me arranja o esquema de ligaçao num automatismo DEA num portao de batente em que usa braços.
cmps
