Televisão
Acesso total utilizadores
lrds
Televisão
Mensagem por lrds »
Ontem, estava a tv ligada e de repente ouço um estalo, e tv off.
Portanto ficou sem corrente, porque a luz indicadora não acende. Tem algum fusível que tenha ido à viola? Ou será mais grave?
É uma LG, das clássicas, com uns anitos... agora não me apetecia estar a gasta muitos € e no sitio onde está servia muito bem. É um local que só uso em tempo mais ameno.
Alguém poderá dar umas dicas sobre que terá avariado?
Inté
mpinto
Re: Televisão
Mensagem por mpinto »
Realmente pode ser o fusivel, mas desconfio que se deu um estalo o fusivel não queimou por fadiga. Deve ter algo mais grave. Deduzo pelo seu texto que não percebe nada disso,(vá lá, não se ofenda, eu tb não) portanto recomendo vivamente que leve a TV a um técnico porque, caso não saiba, existem pontos no televisor que podem estar a alguns milhares de volts!!!!! mesmo com a Tv desligada da tomada. Não se aleije
lrds
Re: Televisão
Mensagem por lrds »
Não, não me ofendo nada. E até agradeço o aviso. Não sou muito entendido, mas essa dos milhares de volts, já sabia. Mas acho que está assinalado com um raio ou parecido.
Agora se o sr. também NÃO PERCEBE NADA, porque acha que pode ser algo mais grave?
Inté
Re: Televisão
lrds Escreveu:Não, não me ofendo nada. E até agradeço o aviso. Não sou muito entendido, mas essa dos milhares de volts, já sabia. Mas acho que está assinalado com um raio ou parecido.
1º Nada de gritar.
2º Quem é da "area" sabe que um fusível de televisor não se ouve quando se funde, se estivesse-mos a falar de 100, 200, 800 Amp, então dizia que se ouvia, e bem, principalmente o ultimo.
3º Se quiser mexer lá dentro, mexa, o televisor é seu. O que por vezes acontece é que só tem três tentativas ! A primeira, única e ultima. O pessoal do INEM por vezes demora a chegar. A tetanização é uma realidade, e num televisor os condensadores "alguns" têm uns milhares de voltes.
4º Eu aconselho a não mexer, mas sempre pode usar o ponto 3º.
lrds
Re: Televisão
Mensagem por lrds »
Não estava a gritar, apenas quis realçar.
Obrigado pelos conselhos
Já me informaram que a fonte de alimentação, acho eu, foi à vida.
Inté
mpinto
Re: Televisão
Amigo desculpe a ironia que não percebeu, mas percebo o suficiente para o ter avisado, :-) vá lá tenha cuidado e leve isso a um técnico.
camd
Re: Televisão
Mensagem por camd »
Aproveitando o topico, estou a instalar modulos fm para som ambiente em casa, e queria ligar antena á rede da tv para captar atravez da antena exterior..como posso fazer isto?
Re: Televisão
Por cento e poucos euros, se a TV é antiga, talvez nem sequer pague a reparação (50€), pois hoje repara uma peça, amanhã a TV vai queixar-se de outra dor, e lá se vai o preço de comprar uma nova.
Como foi dito, se não entende não mexa, não arrisque, entregue a um Técnico, pois se decidir mexer, pode não ter tempo para ver mais TV.
lrds Escreveu:Boas
Voltar para “Curiosos”
