estores
estores
teachers ,
então é assim ...
estores electricos ...
disjuntor ...
do disjuntor para a ups ...
da ups para o primeiro botão ...
do primeiro botão vai um tubo de 20mm para o motor dos estores ...
do primeiro botão ripica para o segundo botão ...
sendo que ao botão vai fase , neutro , terra que ripica para os outros botes ...
ao botão ainda vai para o motor terra , neutro e dois retornos ...
isto a usar só botões ...
os profs usam caixas de derivação ?
e que historia é essa de se usar reles nos estores ?
da maneira que eu faço a certiel aprova ?
obrigados
então é assim ...
disjuntor ...
obrigados
Re: estores
Eu utilizo sempre caixas de derivação instaladas junto da caixa de estores, servem para fazer a derivação, e caso o cliente queira ter comando centralizado de estores, serve para instalar os relés, um por cada estore.
Se utilizares caixas fundas para fazer as derivações e instalar os botoes, se tiveres de fazer comando centralizado, dificilmente vais conseguir instalar os relés nessa caixa funda.
Os relés são para fazer o comando de estores centralizado, ou seja tens comandos locais, para abrir e fechar individualmente cada estore, e depois podes ter um comando localizado num determinado local da habitação, que fecha ou abre todos os estores da habitação em simultaneo.
quero aprender Escreveu:teachers ,
então é assim ...
disjuntor ...
obrigados
Re: estores
é o que faz um gajo não ter trabalhos seus ...
depois um gajo começa a trabalhar à modo do patrão ...
o meu boss fazia sempre nas caixas fundas - caixas do botão ...
nunca fiz isso dos relés ...
fiz foi com ups e fui eu que li na net e alertei o boss para colocar essa dica ao cliente ...
por acaso não se arranja um esquemazinho multifilar dessa cena dos relés ?
é que um funde lâmpadas como eu tem de estar preparado
Re: estores
Aqui vai em anexo da Efapel
Mas se fizeres por aqui no forum uma pesquisa, tens muita informação sobre o assunto.
quero aprender Escreveu:é o que faz um gajo não ter trabalhos seus ...
é que um funde lâmpadas como eu tem de estar preparado![]()
- Reles estores Efapel.pdf
- (396.09 KiB) Transferido 274 vezes
Re: estores
o botão central ou seja o que fecha todas as janelas é o G ?
isto usa-se muito ?
assim de repente não estou a ver utilidade ... estores todos fechados é convidar os meninos do gamanço ...
por isso reafirmo a pergunta , os clientes pedem muito isto ?
usam sempre também um disjuntor de 6A ou de 10A ?
Fazem um único circuito ?
isto usa-se muito ?
- angel_of_diablo
Re: estores
Olá "quero aprender".quero aprender Escreveu:o botão central ou seja o que fecha todas as janelas é o G ?
isto usa-se muito ?
Ainda à pouco tempo fiz um projecto de um edifício de escritórios cujas fachadas eram todas em vidro. Cada área ou divisão tinha comando local e junto à entrada de cada piso um comando geral.
Imagina se não tivesse o comando geral (G)! A quantidades de divisões que tinhas de percorrer de modo a fechar os estores.
Uso o mesmo princípio para as moradias.
Deixo aqui um exemplo.
- Estores.pdf
- (419.57 KiB) Transferido 79 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Re: estores
amigo angel_of_diablo , num escritório claro que sim , claro que faz todo o sentido...
esses comodistas até para desligar o interruptor da luz já é um trabalhão , quanto mais para fechar estores ...
em moradias nunca apanhei esse pedido ... mas está registado ...
Re: estores
Sim o botão de comando central é o "G" e serve para a pessoa fechar ou abrir todas os estores de casa num unico local, mas tambem pode entrar ou sair de casa e utilizar apenas os comandos locais, deixando assim abertos ou fechados apenas os estores que quiser.
O uso do comando central e dos relés, é bom porque podes associar à central de alarmes, caso exista, etc, e ao ligares o alarme podes tambem fazer com que os estores fechem automaticamente, etc.
Nas moradias e habitações do pessoal com mais poder economico, é normal usar-se comando centralizado, e até associar comandos por infravermelhos, ou pelo menos deixar a instalação preparada para mais tarde instalar os relés.
Quanto ao disjuntor podes utilizar de 10A, se vais fazer a linha de alimentação a fio de 1.5mm.
Quanto a fazeres um unico circuito, tens de ver a quantidade de motores de estores e seu consumo.
isto usa-se muito ?
- angel_of_diablo
Re: estores
Olá "Energy".
Existe alguma razão em especial para o uso dos relés para estores em vez dos comandos geral e local dedicados para estores, por exemplo da Efapel?
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Re: estores
Os relés como já foi dito são para fecho centralizado tanto em cada quarto como ao sair comandar todos no geral! e se quiser só comandar localmente num quarto sem relé tem o inversor que abre e fecha mas sem o relé mas SÓ ! agora se tiver " N " de estores e quando quiser sair de casa na porta de saída da rua basta carregar num inversor e fechar ou abrir os estores todos, para isso e que servem os relés! se for só abrir e fechar dentro de um quarto mais nada não precisa de relé! OK.
- angel_of_diablo
Re: estores
Olá "DEUS AMIGO".DEUS AMIGO Escreveu:Os relés como já foi dito são para fecho centralizado tanto em cada quarto como ao sair comandar todos no geral! e se quiser só comandar localmente num quarto sem relé tem o inversor que abre e fecha mas sem o relé mas SÓ ! agora se tiver " N " de estores e quando quiser sair de casa na porta de saída da rua basta carregar num inversor e fechar ou abrir os estores todos, para isso e que servem os relés! se for só abrir e fechar dentro de um quarto mais nada não precisa de relé! OK.
O principio de funcionamento do comando local e geral eu percebo.
O que ainda não entendi é a diferença em usar os Comandos Geral e Local com Sensor IR e os Comandos para Persianas com recurso a relés, ambos da EFAPEL.
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Re: estores
A utilização dos comandos de IR é apenas por comudidade do utilizador, supondo que está no quarto e ao acordar quer ver o tempo que faz no exterior ou ver a bela vista de mar ou campo, não precisa de estar a levantar-se da cama, e ir até junto da janela carregar num dos botões para subir ou descer os estores.
Penso que os preços são muito identicos com comando por IR ou com comando com relés.
angel_of_diablo Escreveu:Olá "DEUS AMIGO".DEUS AMIGO Escreveu:Os relés como já foi dito são para fecho centralizado tanto em cada quarto como ao sair comandar todos no geral! e se quiser só comandar localmente num quarto sem relé tem o inversor que abre e fecha mas sem o relé mas SÓ ! agora se tiver " N " de estores e quando quiser sair de casa na porta de saída da rua basta carregar num inversor e fechar ou abrir os estores todos, para isso e que servem os relés! se for só abrir e fechar dentro de um quarto mais nada não precisa de relé! OK.
Re: estores
digam-me uma coisa , na caixa de derivação o relé fica solto leva calha din ... ou seja como é que fazem ?
Re: estores
Numa caixa derivação fica solto e de preferência 100X100 se for caixa funda cuidado! é ligar o relé empurrar os fios até fundo e é difícil meter o inversor! aconselho colocar C.D. e deixar a caixa funda só para o inversor se for só inverso pode ser simples.
Re: estores
O relé fica solto.
O relé fica solto.
quero aprender Escreveu:digam-me uma coisa , na caixa de derivação o relé fica solto leva calha din ... ou seja como é que fazem ?
