Leitura de contador Tri-horário - tarifa simples de 2,3KVA
Boa Noite;
Como deve ser feita a leitura de um contador digital configurado para tarifa tri-horária numa tarifa simples, de 2,3KVA de potência contratada.
Estive a consultar o site da EDP e encontro informações contrárias às sua orientações. No site da EDP, as tarifas simples e bi-hórárias são dados dois valores, nas tarifas tri-horárias são dados os três. Contudo, quer a EDP distribuição quer a comercial pede os três valores.
Estarei a ser enganada?
O contador é um sagem com X 1000-3 clk rs232.
Estive a fazer os cálculos e meu consumo ronda 1kw diário.
O contador após 3 dias consecutivos avança sempre 4 kws: 1 para horas de vazio, 1 para as horas de ponta e 2 para as horas de cheias.
obrigada
obrigada
- projclvm
- Been thanked: 12 times
Re: Leitura de contador Tri-horário - tarifa simples de 2,3
Existe uma parcela que é o somatório das várias tarifas e este sera o valor da tarifa simples (uma vez que não dispõe da tarifa bi/tri-horária).
Mas porque motivo o contador avança cerca 1,5 kw a mais a cada três dias. Há dias em que o meu consumo é abaixo de 1 kw. Outros dias sobe apenas cerca de 100 watts acima de 1 kw.projclvm Escreveu:Existe uma parcela que é o somatório das várias tarifas e este sera o valor da tarifa simples (uma vez que não dispõe da tarifa bi/tri-horária).
A média semanal é de 1 kw por dia. Faço os cálculos na potência máxima do portátil e do router, contudo estes valores nunca chegam a ser atingidos.
Acho muito estranho e isto só acontece com este contador
obrigada
Se acha estranhas as leituras do contador, o melhor será pedir uma aferição à EDP.sue Escreveu: Acho muito estranho e isto só acontece com este contador
obrigada
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Boas,sue Escreveu:Mas porque motivo o contador avança cerca 1,5 kw a mais a cada três dias. Há dias em que o meu consumo é abaixo de 1 kw. Outros dias sobe apenas cerca de 100 watts acima de 1 kw.projclvm Escreveu:Existe uma parcela que é o somatório das várias tarifas e este sera o valor da tarifa simples (uma vez que não dispõe da tarifa bi/tri-horária).
obrigada
não será possível colocar aqui os seus cálculos, isto é, como chega ao consumo que diz ter, para percebermos todos de que está a falar?
Quanto ao registado no contador, na tarifa simples conta a soma dos registos: vazio+ponta+cheias.
Nem sempre o total verificado no contador bate certo com essa soma uma vez que os registos não apresentam casas decimais, mas estas são consideradas no total. De qualquer modo a contagem é sempre considerada pela referida soma e não pelo total.
A minha questão está relacionada com a sua resposta. Será correcto a EDP colocar contadores configurados com uma tarifa tri-horária para uma tarifa simples?Duzia12 Escreveu:Contas quais contas.
A tarifa "simples" não costuma ter pontas+cheias+vazio
No site da EDP para o contador que está instalado na minha casa, Sagem 1000 CX, a leitura para tarifas simples e bi-horárias deve ser feita através de dois valores: o de ponta e o de cheias. Contudo para a EDP devem ser dados os três valores.
A resposta da EDP é que o seu site tem uma gralha que ainda não foi corrigida. URL:https://energia.edp.pt/particulares/apo ... x1000.aspx
julgo que o contador pode ser configurado para tarifa bi-horária de acordo com as siglas cd2t, cd3t, CD4 +, cs2t, cs3t, cs4t.
E para a tarifa simples?
Será por isso que existem valores acima dos esperados?
O Portatil consume no máximo 44 watts por hora (12,5 v por 3,5 a), o router 12 (12 v por 1 a), o microondas trabalha entre os 500 e os 350. Lâmpadas de 9, 14 watts. Tenho um aspirador de 800 watts, pequeno, que trabalha 20 minutos por semana. Faço a contagem de todos os minutos, horas. Não tenho outros electrodomesticos.
Registo de acordo com os 3 tipos de horas. O contador avança sempre 4 kws por cada 3 dias. O meu consumo é de 1 kw por dia. Não chego a consumir 4 kws em 3 dias. Registo as três horas e faço o somatório a partir daí. A horas de cheias avançam 2kws, ponta 1 e vazio 1.
Obrigada
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Por que será que muitas pessoas se estão a queixar, que desde a alteração de contador normal para digital, começaram a ver o valor das suas faturas de energia a subirrrr???
ENERGY Escreveu:Boas
boa pergunta!?
Vejam lá quanto a EDP estava a perder... e esses consumidores a ganharem.
Por acaso já se terão interrogado quando foi que os contadores que foram substituídos tinham sido aferidos?
sue Escreveu:A minha questão está relacionada com a sua resposta. Será correcto a EDP colocar contadores configurados com uma tarifa tri-horária para uma tarifa simples?Duzia12 Escreveu:Contas quais contas.
Obrigada
por acaso não tem frigorífico? e a água quente é a gás?
Tenho um microondas (maxima 700w), geralmente uso a 500.Um portátil (12,5 vpor 3,5 a), um router (12 v por 1a ), um secador de 1700 wat que uso no inverno para secar o cabelo, um mini aspirador de 800 watt que uso 1 vez por semana cerca de 20 minutos, uma pequena impressora que raramente uso. Os equipamentos que gastam mais microondas e portatil. O portatil gasta mais do que o microondas. Não cozinho. Para tomar duche aqueço numa terrina de 5 litros 500 watts por 5 minutos. Tomo banho de aspersor de jardim. AS lampadas são de 9 watts e 14 watts.ohmico Escreveu:
Ontem gastei 1021 watts antes de ontem 979 watts. Ontem: portátil- 517, microondas 311,67, lampadas - 38,33, router - 141, 51,66.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Boas "sue"
Esta situação é onde? Portugal?
Há qualquer coisa que não entendo.
Bom diaMário Escreveu:Boas "sue"
Sou cliente de EDP em Portugal
sue Escreveu:Tenho um microondas (maxima 700w), geralmente uso a 500.Um portátil (12,5 vpor 3,5 a), um router (12 v por 1a ), um secador de 1700 wat que uso no inverno para secar o cabelo, um mini aspirador de 800 watt que uso 1 vez por semana cerca de 20 minutos, uma pequena impressora que raramente uso. Os equipamentos que gastam mais microondas e portatil. O portatil gasta mais do que o microondas. Não cozinho. Para tomar duche aqueço numa terrina de 5 litros 500 watts por 5 minutos. Tomo banho de aspersor de jardim. AS lampadas são de 9 watts e 14 watts.ohmico Escreveu:
como se verifica, afinal usa mais equipamentos.
Os cálculos que apresenta são completamente arbitrários, pois não correspondem a nada de real.
Começa logo pelo micro-ondas que diz ter 700W de máximo e só usa a 500W quando isto não corresponde à realidade.
Bom, já lhe foi explicado como é feita a contagem/registo do consumo, a partir daqui não vale a pena acrescentar mais nada pois continua a insistir nesses cálculos "manhosos".
Não estou a gostar do teor da sua resposta. Parece-me que trabalha para a EDP. Se quer explicar explique-se. Este é um forum para tirar dúvidas. Pelos vistos parece-me que está a tomar uma posição de ataque e talvez deva apresentar o seu curriculo à EDP se ainda não trabalha para eles. Os equipamentos usados, sublinhe-se utilizados, são todos contabilizados.ohmico Escreveu:sue Escreveu:Tenho um microondas (maxima 700w), geralmente uso a 500.Um portátil (12,5 vpor 3,5 a), um router (12 v por 1a ), um secador de 1700 wat que uso no inverno para secar o cabelo, um mini aspirador de 800 watt que uso 1 vez por semana cerca de 20 minutos, uma pequena impressora que raramente uso. Os equipamentos que gastam mais microondas e portatil. O portatil gasta mais do que o microondas. Não cozinho. Para tomar duche aqueço numa terrina de 5 litros 500 watts por 5 minutos. Tomo banho de aspersor de jardim. AS lampadas são de 9 watts e 14 watts.ohmico Escreveu:
O router de acordo com o fabricante trabalha no máximo a 80% de 12 watts maximo. O portatil tem 44 watts máximo de acordo com o fabricante. Quanto ao microondas fiz os cálculos de acordo com a potência consumida.
Mas se houver algum especialista que este ajude a explicar porque é que o cálculo está errado. Se eu tivesse a resposta não recorreria ao fórum.
Agradeço contudo que vossa exma. não me responda mais. Com certeza haverá outra pessoa entendida, mas que tenha uma atitude mais objectiva.
Nem neste fórum me livro da omnipotência da EDP.
Não me parece ser um forum de ajuda.
