Substituição de halogénios 20w por LED
Abdomen
Mensagem por Abdomen »
Boas Pessoal,
Pretendo substituir estas lampadas halogeneo do tipo: http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 517186_eu/
por LEDs. Como esta lampada tem um angulo de 36 graus e cor 3000k, a prioridade é em encontrar uma LED com a mesma cor e um angulo entre os 30 e os 40º.
Pelo vosso conhecimento/experiencia, acham que estes modelos satisfariam?
http://skinflint.co.uk/verbatim-led-spo ... 68389.html
http://www.amazon.co.uk/EnergyBrite-GU5 ... B009ZSWRPY
Obrigado pelo tempo e paciencia,
Ric.
rebelocruz
Re: Substituição de halogénios 20w por LED
Mensagem por rebelocruz »
De uma rápida analise tem:
Halogéneo 123 Lm
EnergyBrite - 360 Lm
Verbatim - 110 Lm
Eu escolheria a do meio, mas atenção porque necessita de transformador ferromagnético, não é dimavel.
Última edição por rebelocruz em 21 abr 2014, 17:46, editado 1 vez no total.
Cpt
Rebelo Cruz
Abdomen
Obrigado pelo feedback.
Pois, na casa dele, ele tem uma àrea dimável e outra não dimável, por isso poderia usar as duas lampadas. Amanha ou terça vou instalar as duas lampadas e o meu amigo lá dirá se gosta do resultatado. Li noutro forum que convém deixar pelo menos uma lampada de halogéneo em cada secção, para evitar ter reduzida potencia e ter problemas com o transformador
Boa páscoa
Obrigado,
R.C.
Abdomen
Optei por comprar o da Verbatim e foi boa escolha, pois apesar dos 110lm, tem um angulo de 30º e gostamos do resultado.
O único inconveniente é que quase metade das lampadas da casa são ajustáveis (dimmable) e apesar de esta ser dimmable, na prática apenas se liga e desliga, o que dá a entender que precisa dum driver. Tive a ler que há mais do que um tipo de drivers; para este caso especifico, qual modelo ou com que caracteristicas devo comprar um driver para poder usar esta LED duma forma regulável.
Obrigado,
Abdomen Escreveu:Boas,
Obrigado,
A questão do dimable pode ser derivado ao seu dimmer ter uma potência mínima para funcionar. Como substituiu para LEDs a potência desceu bastante ao ponto de o dimmer não saber que tem algo lá ligado. Às vezes resolve deixar estar uma halogéneo a tentar enganar.
Acontece o mesmo com os piscas dos carros, quando nos convencionais, o pessoal troca as lâmpadas por LEDs e depois o pisca fica com uma frequência superior, que é normal quando uma lâmpada normal está queimada.
Abdomen
Pensei nisso, mas neste caso, é um mini circuito com 3 lampadas de halogéneo. Como uma dessas halogeneo fundiu, restam 2 lampadas e testamos a LED na base livre. A côr e intensidade estão perfeitas mas não está regulável. Por isso presumo que necessitará dum driver acopolado.
R.C.
Henrifelix
Mensagem por Henrifelix »
Pois espero que aguentem bastante tempo,2 razões por esses Leds não valem nada 1º são a 12v sendo uma lampada para reduzir o consume porque utelizar uma lampada que vai utelizar o transformador ferromagnetico que consome mais 60% que a lampada,2º qualquer dessas lampadas se tiverem muito tempo ligadas vão acabar por torrar ,pois tem um aluminio muito fraco para a dissipação ,eu só utelizo uma marca que a lampada é toda em ceramica,é bem mais cara mas me da garantias que pelo menos 30 mil horas eu ja tenho algumas aplicadas a 2 anos e la estão ,antes usava desse tipo e algumas pouca doraram 12 meses a maioria 2,3 meses,mas boa sorte da uma vista neste site é a marca que utelizo http://www.qlt.it/public/allegati/Lampadine_Led_14.pdf
Abdomen
Mas as lampadas de halogeneo que pretendo trocar, também são a 12V, como posso evitar esse pormenor?
Vou pesquisar LED cerâmicos, a ver se encontro a um preço atraente. Sei que existem na china, com boas eficiencias (teoricamente), mas para já queria evitar ter que esperar 3 semanas para testa-las.
Obrigado pelas sugestões
Veja Leds de 230V em vez de serem a 12V.
Abdomen Escreveu:Mas as lampadas de halogeneo que pretendo trocar, também são a 12V, como posso evitar esse pormenor?
Henrifelix
Boas entre em contacto comigo talvez lhe arranje a um preço especial dependendo da quantidade ,de que zona do país é.
As Lampadas que eu falo são QLT Italianas H4 pesquise no site deles http://www.qualitron.eu/ o preço é caro mas arranjo um bom desconto
entre em contacto comigo para eletring.stock@gmail.com .
Voltar para “Eficiência Energética”
