diametro de tubagens de cobre
onde posso ter acesso a tabelas de diametros de tubagens de cobre para refrigeração relacionadas com as distâncias dos equipamentos. precisava para o r404A e r134a
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Re: diametro de tubagens de cobre
Vivam.
Colega Corvo, só saberá isso consultando os catálogos ou dossiers técnicos dos fabricantes, porque
essas informações variam de marca para marca, e, em alguns casos, de modelo para modelo, dentro da mesma marca.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Boa tarde
Nos livros técnicos de refrigeração também veem tabelas de como selecionar e dimencionar as tubagens.
- cduque
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
O dimensionamento de tubagens (líquido e aspiração) com distâncias curtas até 5 ou 6 metros não precisa habitualmente de ser feito, basta usar as dimensões de ligação das máquinas.corvo Escreveu:onde posso ter acesso a tabelas de diametros de tubagens de cobre para refrigeração relacionadas com as distâncias dos equipamentos. precisava para o r404A e r134a
Para distâncias maiores há fabricantes que indicam, em função da distância e das temperaturas de evaporação e de condensação, que dimensões de tubo utilizar. Por exemplo: http://www.intarcon.es/pdfs/ES/Calculo_ ... ificas.pdf é um exemplo.
Mas também há programas que ajudam a esse dimensionamento em situações mais complexas, por exemplo: http://www.danfoss.com/Portugal/Busines ... IRcalc.htm
Bom trabalho
