Boas, tenho aqui mais umas duvidas, fico aguardar vossa preciosa ajuda,obrigado.
1- Será que tenho de interromper o condutor de terra na portinhola e cx. de contador ou segue direto da cx. de terra ao Q.E. sem corte algum ?
2- Antes de iniciar esta instalaçao, ja se encontrava o condutor de terra ligado ao elétrodo ate à caixa de terra com fio de 25mm,
depois sai daí com secçao de 16mm, a alimentaçao monofásico ja está igualmente passada desde a cx. de contador ao Q.E. com fio V 10mm.
Será que posso mater tudo tal como está ou tenho de modificar alguma coisa ?
3- Ja medi a resist. da terra e dá-me valores altíssimos com apens 1 elétrodo vai aos 410 ohms e com um segundo elétrodo baixa apenas aos 375ohms,
será que a melhor soluçao é montar elétrodos consecutivos de "x" em "x" metros ate ter um valor aceitável ou ha outra soluçao ou uma dica para que eu possa testar ?
4- Na portinhola tenho que instalar placa de derivaçao + base seccionável Neutro + seccionador unipolar, ou posso prescindir da placa e instalar apenas
a base seccionável Neutro + seccionador unipolar e o ramal depois ligará diretamente a estes ?
5- Pela vossa experiencia, será que me podem informar se posso ter problemas na vistoria se me faltar uma boquilha (40mm) na portinhola e/ou caixa de contador ?
Ja la estava o tubo corrugado de 40mm à face interior mas nao tem boquilha, o que me aconselham a fazer.
6- Ligaçao equipotencial; trata-se de uma pequena casa de ferias onde so ha um banheiro com lavatório e sanita e no 1º piso ai sim existe uma casa de banho completa com poliban.
Ja reconfirmei com o canalizador de que todos os tubos sao em PVC, mesmo assim tenho que deixar fio de terra junto ao esgoto da lavatório + bidé + sanita e por fim poliban mesmo sendo em fibra ?
7- Na janela qual a melhor opçao de ligar a terra ?
Ja pensei em fazer um furo no aro de aluminio e montar um perno M4 oi M5 para depois ligar o fio de terra com terminal de olhal, mas se for para ficar à vista vai ficar um trabalho do catano ! Será que ha outras opçoes melhores ?
8- Estas terras posso juntar todas numa caixa de derivaçao que eu deixoaria na casa de banho e daí vai um fio ao Q.E ??
Será que alguem tem uma dica....
Muito obrigado pela ajuda e ben haja a todos
Inté/Toze
Ligaçao terra
- tozedossantos1
Re: Ligaçao terra
tozedossantos1 Escreveu:Boas, tenho aqui mais umas duvidas, fico aguardar vossa preciosa ajuda,obrigado.
A portinhola deve ser classe II logo não tem ligação de terra
Pode ficar tudo como descreve, dependendo da potência a contratar, ter atenção às qdt.
Na verdade os valores da terra estão um pouco altos, mas tudo depende dos Ids a instalar, eu colocaria mais uns eletrodos ou chapas cobreadas, para baixar os valores de terra.
Na portinhola vai ter a barra de neutros, mais 3 seccionadores
Penso que não vai ser por aí que vai ter problemas com a inspeção, a não ser que o inspetor vá numa de chatear, mas não vai dar origem a chumbo.
Neste caso que descreve não necessita de nenhuma ligação equipotencial
Não necessita de ficar a ligação visivel, ela tem é de estar feita.
8- Estas terras posso juntar todas numa caixa de derivaçao que eu deixoaria na casa de banho e daí vai um fio ao Q.E ?? Sim
Inté/Toze
- tozedossantos1
Re: Ligaçao terra
antes de mais muito obrigado pelas dicas, so estou com duvida ao ponto 4:
Como se trata de uma instalaçao monofasica , terá de possuir a barra de neutros e 1 seccionador em vez de 3 , certo, deve ser um lapso de manuscrito ?!
Ja agora aproveito para confirmar, quando me fala em barra de neutros, será uma base seccionável Neutro, correto ?
Obrigado e bom fim de semana
Antonio dos Santos
- tozedossantos1
Re: Ligaçao terra
Desculpe mas so agora reparei neste ponto,
Pode ficar tudo como descreve, dependendo da potência a contratar, ter atenção às qdT
Quando me fala para ter atençao nas qdt, será que poderá haver algum problema ?!
A potencia que ira ser instalada é de 3,45Kva, mais tarde possivelmente num média prazo, poderemos optar por uma alteraçao de potencia para os 6,9Kva !!
Antonio dos Santos
Re: Ligaçao terra
A portinhola tem de ser equipada para receber em trifásico, independentemente se a instalação vai ser mono ou trifásica.
A barra de neutros seccionavél é identica à do tipo que se anexa.
tozedossantos1 Escreveu:antes de mais muito obrigado pelas dicas, so estou com duvida ao ponto 4:
- Portinhola Equipada.jpg (23.82 KiB) Visto 1159 vezes
- tozedossantos1
Re: Ligaçao terra
Boas novamente, entao em resumo, além de ser um ramal monof. tenho de montar na portinhola a base de neutro e por exemplo um LS703 /seccionador fus.tripolar e nao preciso de montar a placa de bornes ?
ps
nao conegui ver o anexo por nao ter permissao, possivelmente por estar registado ha pouco tempo, ou por outra razao qq
mas se me poder enviar para o meu mail privado será otimo, o seu endereço nao será utilizado para enviar mensagens, garantido
aqui vai toze.5@hotmail.com
ps
Antonio dos Santos
