Ligaçao equipotencil WC
tozedossantos1
Mensagem por tozedossantos1 »
Ola, bem haja a todos., Tenho algumas duvidas em relaçao a estes assuntos...
- Se bem entendi, temos de levar mais um tubo do quadro até ao wc, colocar uma caixa de derivação com fio v2.5mmV/A, colocar na caixa um ligador wago e fazer as ligações de todas as partes metálicas existentes dentro do wc com fio 2,5mm ,correto???
-Então significa dizer que toda a parte metalica ex:(janelas,portadas,cifões,banheiras,bancadas,etc.) que se encontra dentro de um wc terá de estar ligada à terra, ligação esta que não poderá derivar de uma tomada existente no wc, mas sim vir directamente do quadro eléctrico, Correcto???
-No caso dos tubo de esgoto, agua quente e fria, se apenas os acessorios de junçao à saída seja do bidé, lavatorio, banheira, etc forem matelicos
mas toda a tubagem em PVC , continua ser necessario ligaçao equipotencial ???
- A ligaçao à terra por exemplo numa janela,tem de ficar à vista ????
Se no tiver que ser, entao posso ligar o condutor equipot. no aro quando o pedreiro chumbar os mesmos ?
Ou tenho que fazer um furo num local visivel no aro ou caixelhar. da janela e ligar fio terra por exemplo com terminar por meio de parafuso???
- O inspetor quer ver todas as ligaçoes equipot. ou so vai medir continuidade entre a terra de uma tomada e as ligaçoes equipot. do wc ???
Obrigadao e cumprimentos a todos ...
Inté
Antonio dos Santos
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Ligaçao equipotencil WC
Se fizer por aqui no forum umas pesquisas vai encontrar muita coisa sobre o assunto.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ais+em+wcs
