Disjuntores de Entrada Quadro Parcial
HTeixeira
Mensagem por HTeixeira »
Na situação de um pequeno quadro parcial trifásico, é necessário ter um interruptor de corte na entrada e diferencial ou o interruptor diferencial é suficiente?
Quando dimensiono quadros com mais do que um diferencial (AVAC), coloco sempre o interruptor de corte geral na entrada do quadro, mas neste caso, não sei se vale a pena.
E já agora, interruptor diferencial ou disjuntor diferencial?
Re: Disjuntores de Entrada Quadro Parcial
HTeixeira Escreveu:Boa tarde,
Na situação de um pequeno quadro parcial trifásico, é necessário ter um interruptor de corte na entrada e diferencial ou o interruptor diferencial é suficiente? Interruptor dif., já que ele acumula duas funções, de interruptor e de dispositivo diferencial residual
E já agora, interruptor diferencial ou disjuntor diferencial? Depende, mas o normal é ser só interruptor. Com função de disjuntor é para circuitos finais e não parece ser o caso.
Se instala um ID como corte geral, deve instalar tantos disjuntores quantos circuitos vai ter nesse Q.E
Agora se houver uma corrente de defeito num equipamento, todos os outros vão ficar sem funcionar, visto que o ID que funciona como corte geral vai disparar, poupa de um lado, mas pode vir a ter problemas depois com o cliente, etc.
Se instala mais do que um ID num Q.E tem de instalar um interruptor como corte geral, este interruptor alimenta um barramento que por sua vez deste barramento vai alimentar os vários IDs etc, etc.
Dependendo dos casos, e por uma questão de economia, pode instalar um ID em conjunto com um disjuntor, em vez de instalar diretamente um disjuntor diferencial
