Companheiros,
Há alguma fórmula de calcular os esforços à cabeça que os cabos torçada fazem nos postes tipo CAVAN?
Como se sabe que, num ângulo, um poste 9/250 é ou não suficiente para um determinado tipo de cabo e com postes com um determinado espaçamento? Ás vezes parece-me que as empresas que vendem postes, recomendam em função da experiência na matéria e não em função de cálculos.
Sei que o Guia Técnico de Redes de Distribuição da DGEG, possui informação muito pertinente relativamente a esta matéria. Os colegas possuem este Guia?
Cumps,
Cálculo de esforço à cabeça em postes de betão
- Enviou: 5 vezes
Re: Cálculo de esforço à cabeça em postes de betão
Talvez esta informação possa ajudar:
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... tJUzrxm7tg
DMA - C67 - 205-E (EDP)
DMA - C67 - 215-E (EDP)
DMA - C67 - 220-E (EDP)
DMA - C67 - 225-E (EDP)
NP 261
Norma Europeia - EN 12843
NP 261
E no caso de ser rede aérea de Baixa tensão as equações para Média Tensão são as mesmas? onde poderei encontrar informação mais especifica para BT?ENERGY Escreveu: 04 mar 2014, 11:25 Boas
NP 261
Cumps
Segundo RSRDBEET DGEG ed. 2005
Art. 36 Segurança mecânica
1- Os condutores, os apoios e outros elementos das redes de distribuição deverão ser dimensionados para resistir às acções intervenientes previstas no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT) , salvo:
a) A pressão dinâmica do vento, que terá 75% do valor fixado naquele Regulamento;
b) A temperatura mínima fora das zonas de gelo será de 0ºC em vez de -5ºC
2 - Os valores do coeficiente de forma fixados no Regulamento referido no número anterior para os
condutores isolados em feixe (torçada) e para os cabos auto-suportados do tipo VVS, LVVS e LSVVS
(cabos tipo "8") serão, respectivamente, de 1,3 e 1,8.
3 - A força de rotura dos condutores nus, do conjunto dos condutores isolados em feixe (torçada) ou dos
tensores dos cabos auto-suportados não deverá ser inferior a 240 daNo No caso de tensores de aço
galvanizado o diâmetro mínimo dos fios constituintes do cabo tensor não deverá ser inferior a 2 mm.
4 - Os apoios poderão ser reforçados por meio de espias ou escoras.
espero ter ajudado.
espero ter ajudado.
