Ola,boa tarde, desejava apresentar aqui algumas duvidas que possuo em relaçao ao pedido de vistoria, ramal e ligaçoes e por fim à propria instalaçao.
Estou neste momento a fazer uma instalaçao da casa de um familiar meu, trata-se de uma casa antiga mas que nnca teve energia nem instalaçao eletrica.
Assim sendo vou ter de fazer tudo, ora ja instalei portinhola e cx de contador.
Agora vou passar o tubo do contador at ao QE, será que sou obrigado a meter tubo 40mm e qual o tipo de cabos (220V) ?
Terei de passar sempre a terra fora do cabo ou posso utilizar, por eemplo VAV 2x10+T ?
O quadro eletrico tem alguma sequencia de equipamento, ou posso por exemplo juntar todos os IDs seguidos numa fila, alimentar por pente e depois por baixo montar os DPN que vao ser alimentados pelos IDs ?
Posso montar os Disj., IDs, DPNs , etc.... onde for melhor ou ha regras ?
No interior continuo a poder utilizar o tubo anelado , certo ?
Para pedido de vistoria à Certiel , sei que agora é tudo pelo net, é preencher e enviar ?
E termo de resp. é feito como se fazia ja antigamente ou ha alguma minuta de exemplo ?
Por fim em relaçao ao Ramal, eu irei necessitar de um poste enconstado ao murro ja que o poste mais proximo se encontra mesmo em frente à portinhola, mas do outro lado da rua, julgo que a EDP nao deverá autorizar se ficar uma grande vao do posto atual direto à portinhola. Dsse modo vou pensar na montagem de um poste mesmo em frente ao atual e encostado ao murro.
Esta montagem e aquisiçao de postes é da resp. da EDP ou ha empresas que façam este trabalho ?
Ou para montar um poste é necessária a decisao e opiniao da EDP ?
Esse poste pode ser montado no local à minha escolha e dentro do meu terreno ?
Obrigadao e bem haja a todos
tdsantos1
Certiel
- tozedossantos1
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Certiel
tozedossantos1 Escreveu:Ola,boa tarde, desejava apresentar aqui algumas duvidas que possuo em relaçao ao pedido de vistoria, ramal e ligaçoes e por fim à propria instalaçao.
Agora vou passar o tubo do contador at ao QE, será que sou obrigado a meter tubo 40mm e qual o tipo de cabos (220V) ? Minimo 40mm
Terei de passar sempre a terra fora do cabo ou posso utilizar, por eemplo VAV 2x10+T ? Cabo VV, XV, a secção é de acordo com a potencia a instalar e respetiva qdt.
O quadro eletrico tem alguma sequencia de equipamento, ou posso por exemplo juntar todos os IDs seguidos numa fila, alimentar por pente e depois por baixo montar os DPN que vao ser alimentados pelos IDs ? Sim
Posso montar os Disj., IDs, DPNs , etc.... onde for melhor ou ha regras ? Em WCS, tomadas exteriores, iluminação exterior, deve ser de 0.03mA, nos restantes casos 0.3mA
No interior continuo a poder utilizar o tubo anelado , certo ? Sim
Para pedido de vistoria à Certiel , sei que agora é tudo pelo net, é preencher e enviar ? Tem de estar inscrito no Balcão Digital, e depois acede e faz o pedido de inspeção.
E termo de resp. é feito como se fazia ja antigamente ou ha alguma minuta de exemplo ? Para que efeito é o termo de responsabilidade, se fizer por aqui no forum uma pesquisa vai encontrar minutas desses termos de ersponsabilidade.
Entregue num balcão da EDP a Ficha Eletrotécnica preenchida com a potência que deseja, e deixe o resto para a EDP, pois a EDP pode optar por fazer a baixada desse poste em frente e fazer a entrada do ramal via subterraneo.
Esta montagem e aquisiçao de postes é da resp. da EDP ou ha empresas que façam este trabalho ? Depois de receber o orçamento da EDP, pode optar por contratar a execução do ramal a um empreiteiro credenciadao pela EDP, a decisão é sua.
Ou para montar um poste é necessária a decisao e opiniao da EDP ? Claro, senão instala o poste e depois para chatear o orçamentista da EDP diz qu8e devia ficar mais ao lado e o ramal fica parado até que lhe faça a vontade.
Esse poste pode ser montado no local à minha escolha e dentro do meu terreno ? Deixe essa decisão para a EDP
tdsantos1
- tozedossantos1
Re: Certiel
Ola Amigo ENERGY, antes de mais muito obrigado e um grande bem haja.
Agradeço a atençao e prontas respostas.
Inté
Inté
Antonio dos Santos
