Neutro em Geradores
- Enviou: 5 vezes
Re: Neutro em Geradores
Sim, desde que estejam ligados em estrela.
- Enviou: 5 vezes
Quando as fases estão desequilibradas porque o consumo o é, o ponto neutro ajuda a estabilizar, também se necessitas do neutro é do ponto estrela que sai.
- Enviou: 5 vezes
Sim, eu sei: é o chamado neutro artificial, certo? Julgo que, basicamente, ao colocar-se o ponto comum ligado directamente à terra é como se se fizesse um reforço de neutro (garante-se mas depressa o potencial zero volt).Mário Escreveu:Quando as fases estão desequilibradas porque o consumo o é, o ponto neutro ajuda a estabilizar, também se necessitas do neutro é do ponto estrela que sai.
A minha dúvida, prende-se com um problema ocorreu com uma determinada empresa que, ao arrancar uma obra nova, a instalação de iluminação foi toda à vida por causa do neutro. Até pode ser que o electricista se tenha esquecido de ligar a linha de neutro do cabo no gerador, mas eu fiquei com a ideia que o problema foi o facto de não se ter ligado o neutro à terra. O meu pensamento faz sentido?
Outra coisa: há algum alternados em que os enrolamentos não estejam em estrela?
- Enviou: 17 vezes
Eu concordo com a ideia de que o fez queimar a iluminação foi o facto de não ter o neutro ligado à terra. Penso que ao não ligar, acaba por ficar flutuante e varia o seu potencial, em relação à terra, mediante as cargas que estão distribuídas pelas fases.
Electro 99 Escreveu:Sim, eu sei: é o chamado neutro artificial, certo? Julgo que, basicamente, ao colocar-se o ponto comum ligado directamente à terra é como se se fizesse um reforço de neutro (garante-se mas depressa o potencial zero volt).Mário Escreveu:Quando as fases estão desequilibradas porque o consumo o é, o ponto neutro ajuda a estabilizar, também se necessitas do neutro é do ponto estrela que sai.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
A AzulElectro 99 Escreveu:Sim, eu sei: é o chamado neutro artificial, certo? Julgo que, basicamente, ao colocar-se o ponto comum ligado directamente à terra é como se se fizesse um reforço de neutro (garante-se mas depressa o potencial zero volt).Mário Escreveu:Quando as fases estão desequilibradas porque o consumo o é, o ponto neutro ajuda a estabilizar, também se necessitas do neutro é do ponto estrela que sai.
Claro que faz, se não havia neutro e as cargas não eram equilibradas, podem ter funcionado com cerca de 330 voltes (fase e neutro "que não existia").
É o que já se tem discutido no forum, quando o neutro não existe ou está desapertado "frouxo".
Há. Se ele for 230/400 V podes ligar em triangulo e tens 230 trifásicos (já não se usa em Espanha), mas também pode ser de 400/690 V usado na Alemanha).
Também casos especiais para alimentação de motores, estes normalmente de média tensão (3,3 - 5,5kV etc.)
- Enviou: 5 vezes
Bom dia prezados colegas.
Quanto ao desequilibro das fases, os geradores não costumam vir equipados com relés de assimetria de fases? Nesse caso, sempre que as tensões comecem a variar muito, o relé corta a alimentação, correcto?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Todas as cargas são desequilibradas a não ser em situações pontuais mas geralmente são sempre desequilibradas por pouco que seja.
O que os geradores têm:
Um relé de verificação de sequência e falta de fase, é um dispositivo que controla os 120.º entre fases, a ordem (L1, L2, L3) e a falta de uma das fases, se ocorrer algum destes problemas abre-se um contacto seco. Também têm controlo para manter a tensão dentro de uma banda aceitável em torno do valor nominal.
- Enviou: 5 vezes
Ou seja, um sistema desiquilibrado afecta o valor do potencial do neutro artificial. Se este desiquilibrio tomar proporções significativas, o relê de assimetria de fases também actua. Correcto?joaoosvaldo Escreveu:Todas as cargas são desequilibradas a não ser em situações pontuais mas geralmente são sempre desequilibradas por pouco que seja.
Os alternadores, no sistema de regulação não lêem o neutro, só as fases.
Quando o alternador está a funcionar com neutro (para terem os 230v tirados do ponto de estrela) devem de instalar, relés de tensão a 3x400+N (devem de ler em mono).
Pode não actuar, só se for nas fases dado que o neutro por norma não entra na leitura, do controlo da potencia.Electro 99 Escreveu:Ou seja, um sistema desiquilibrado afecta o valor do potencial do neutro artificial. Se este desiquilibrio tomar proporções significativas, o relê de assimetria de fases também actua. Correcto?joaoosvaldo Escreveu:Todas as cargas são desequilibradas a não ser em situações pontuais mas geralmente são sempre desequilibradas por pouco que seja.
